3天前
查看: 1813|回复: 7
[已解决] 图纸打印问题
发表于 2008-6-21 15:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
图纸上的彩色线条用激光打印机打印出来颜色很淡,高手帮忙解决一下
发表于 2008-6-21 15:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
激光打印机本来就不是彩打,所以彩色线条打出来顏色会很淡,LZ不如用黑白线条,然后辅用线宽和虚线等来解决画图中的粗细线与虚实线.最好不要用彩色线,因为有些线条会打印出来看不见的.
番禺理工 + 5 应助
发表于 2008-6-21 15:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果不需要彩色的图纸,把打印样式表中选择“monochrome.stb”,打印成黑色。
番禺理工 + 5 应助
发表于 2008-6-21 22:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3楼的办法很多人都这样说。可我试下来不知为啥不行?
发表于 2008-6-21 23:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我自己的方法:
/ r, F: Y" k* p: O, P; K! q9 t首先将所有256色全部设置为黑色,线宽(也叫笔宽)全部设定为0.15mm。然后根据图层中的设置(个人情况会有所不同)粗实线层(我的是0号层,颜色:白色)的线宽设定为0.5mm,其余线层的线宽根据需要将对应颜色代号作单独调整。设定好以后取名保存,并在工具---------〉选项-------〉打印项目里边添加打印样式表进行加载。
发表于 2008-6-22 08:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-6-22 10:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
也可以将图层都改为7(R14)
发表于 2008-6-22 17:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
正确方法是3楼的这样。但是也有打印机用这样还是不行,那只好把比较浅的彩色线改成较深的颜色,比如黄色改成蓝色。
