查看: 3239|回复: 16
[已解决] 孔内加工键槽
发表于 2008-6-21 19:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
我有一产品内孔φ280,长为2400的钢套,需要在内孔的一端加工出一宽为32,长为1700的键槽,请教大家如何加工?
发表于 2008-6-21 21:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
怎么没人回答你,我只知道用插床,不知道好不好加工。
发表于 2008-6-22 15:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
加工长度1.7米,我估计插床很难加工到那么长。我认为最好在拉床上用拉刀拉。如果是不太重要的管,要不你把长管分为2段加工,再联接上也可以,这样加工就方便了。
 楼主| 发表于 2008-6-22 18:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
因为是受力件,不能分成2段。能不能在镗铣床上加工?
发表于 2008-6-22 18:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
我认为不能,镗孔,镗端面可以;铣轴的键槽可以,铣端面可以,不能铣孔的键槽。你们的设计也太有意思,为什么不考虑工厂现有的加工能力呢,设计者一定要根据现有的设备和工艺设计出最适合的机器,设计的原则就是不一定要最好的,而是要最适合的。
 楼主| 发表于 2008-6-22 19:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
国外也有这样的产品,我们是仿制.
发表于 2008-6-23 10:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
见过国外一台专门设计的机床加工内键槽。
发表于 2008-6-23 10:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
期待回复,我也搞不懂该怎么加工
发表于 2008-6-23 11:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
看加工材质是钢套、32宽,长1.7m的键槽:
( B* J1 x, h3 w找一个Φ280以内的长大于1.7m的卧镗头或设计卧镗头、在龙门卧铣床上用Φ32铣刀铣削加工
发表于 2008-6-23 12:53:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
二楼的方案恐怕连接后同轴度不太好
发表于 2008-6-23 15:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
这种内孔键槽很难加工,看来只有改结构设计了。
发表于 2008-6-23 17:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1.7 的键槽按照国内现有的加工设备,估计很难做出来。
 楼主| 发表于 2008-6-23 18:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
9楼的方案如镗头伸出1700长是不是加工稳定性不好?
发表于 2008-6-24 15:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
可以用高精度的镗铣床或铣床,加装特制铣床,铣削加工,1.7米肯定太长了,需要工作台旋转180度加工,两头接上,,需要选用高精度的回转工作台,
发表于 2008-6-24 20:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
车床上改制,设计专机,键槽32铣刀加工,动力由端部传入。
发表于 2008-6-25 20:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
老火啊,1700的键槽需要吗
发表于 2008-6-26 16:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
[quote]原帖由 hhdd2006 于 2008-6-24 20:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* p  M' U" {* [
车床上改制,设计专机,键槽32铣刀加工,动力由端部传入。 [/, @& E' h3 {5 D
比较同意的这个看法,参考直角动力铣头的结构,用车头通过蜗杆传动,另一端用滚动顶尖;用拖板当工作台固定工件
