查看: 1848|回复: 1
[讨论] 变位齿轮的变位系数如何准备确定?
发表于 2008-6-21 21:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
变位齿轮的变位系数如何准备确定?据本人实际测量算出的变位系数准是与图纸上标注的有一定偏差,给我的感觉是变位系数全部是小数,没有取整数的,经实践,变位系数取小数要更接近图纸规定的数值。大家觉得是凑巧,还是有一定道理?
发表于 2008-6-21 22:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
变位齿轮的变位系数若根据等滑差分配绝大多数都是小数。并且变位系数和一般不大于2,所以两个齿轮分配的话,不会将一个齿轮变位系数确定为1这个整数的。/ `2 @5 P8 N& W4 o# s
有些根据经验,将小齿轮的变位系数确定为0.5,这种情况还比较多。
2 }; c7 g/ p) ]测量的因存在公法线有上下偏差,计算出来的变位系数一般与图纸有偏差,只有将这个上下偏差排除后,才能得出相对准确的变位系数,但这个偏差值,每家公司确定的原则也不一致,所以说要准确确定出变位系数很难。
