2天前
查看: 6800|回复: 8
[已解决] Als是什么元素
发表于 2008-6-22 08:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
我查一材料的化学成份,一般的几项成份都看明白,如C Cr S等,但有一项是Als,我认为是铝等其它元素,不知对不对
发表于 2008-6-22 12:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
可能是一种化合物,应该不是一种元素的符号
发表于 2008-6-22 15:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
代表全铝,一般提供化学成分是只要提供全铝就ok了
1135026 + 2 应助
发表于 2008-6-22 16:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
铝—硅脱氧镇静工艺中,必然在钢水中含有Al,当Als(酸溶铝)≥0。020%时,还有细化晶粒的作用。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-6-23 08:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上是对的,表示酸溶铝的意思。
发表于 2008-6-23 08:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
表示酸溶铝的意思,不是总铝
发表于 2008-6-23 09:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
全铝的代号是Alt。
 楼主| 发表于 2008-6-23 11:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
那检验成份时,也是查酸溶铝的含量了?不是查铝的含量了
发表于 2008-6-24 09:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
酸溶铝即溶解在酸中的,主要存在形式AlN,在材料中如钢,是正常存在的;而酸不溶铝即不溶解在酸中的,主要存在形式Al2O3,在材料中如钢,是以夹杂物形式存在的
) W; W. Y. ~% C8 u# e4 j$ m8 V来自于网上,仅供参考!) K  X) M  G/ V+ k6 e; I5 C
      测定铝含量时,用化学分析是用酸溶解,金属铝、氮化铝、硫化铝一般能溶于酸中,称为酸溶铝,而氧化铝及尖晶石等常不溶于酸称为酸不溶铝.我们平时测量的铝一般都是酸溶铝.
4 x6 G) Q! ~2 v/ H" }5 q      但是一般不要求进行这方面的测量,只有一些特钢才有这方面的要求.目前大部分光谱仪都是按一定的比例推算出来的.只有时间分解脉冲分布分析法技术才能测量出来.- r) W1 d; k: ?8 _9 Y1 w
      例如炼钢生产工艺中为了降低钢中的含氧量,常用铝、钡、钙、硅、锰等脱氧材料(或其复合合金)与氧发生反应成氧化物炉渣上浮到钢水上层而降低钢中的氧含量,其中铝是优良的脱氧剂,铝易与氧反应生成Al2O3(极少量氮化铝),同时有部分单质铝溶入钢中,这部分单质铝可被酸溶解称为酸溶铝;而极少量的Al2O3也会滞留在钢中形成夹杂物,降低钢的性能,这部分Al2O3一般不易被酸溶解。单质铝和Al2O3的总含量成为全铝(含量)。. I1 D& v& G% T' B# T
      现在较新型的直读光谱仪入ARL4460、斯派克M8、M9型采用新型的激发电源和单脉冲火花测量技术,通过对单质铝和Al2O3激发时放电脉冲高度即发光强度的不同分别采集信号计算含量,可以测定单质铝和Al2O3。卖仪器的吹嘘能测酸溶铝和全铝,甚至在技术协议上保证测量精度是多少,实际安装调试仪器时他们的工程师也测不准。光谱仪测钢中全铝(大于0.0005%)基本上还可以,但测微量铝误差也比较大,对制样有较高的要求。9 S- G. f& E/ f- J
      没有最好,只有更好!
