胶密封; ?- Z0 y5 b: }! [
3.1 概述3 E& g7 H+ j4 s4 {5 i a
密封材料的功能是填充构形复杂且不利施工的间隙,以起密封作用。密封材料主要有三种类型:3 J$ \% H- o0 T7 z% f1 C& c) G9 q
1)
' N: @7 C$ g9 L8 \硫化型的橡胶垫片或密封圈;
3 \4 Z6 O9 W* @ 2)- r7 R y8 ]! A' H- t& N
非硫化型的密封胶带;5 x( O# d6 L h. W& ]1 d
3)
/ m% f V* k/ Q无固定形状的膏状或腻子状的液体密封胶。: `% y" X* W. ~
3.2 密封胶的分类
2 e$ e* T; V/ V5 i7 j密封胶的品种及类型很多。为了满足同一使用要求,可以使用几种不同基料的密封胶;而同一种基料又能制造出不同性能和不同的用途的密封胶。从密封胶的制造者和使用者两方面考虑,密封胶有多种分类方法。一般可按下述四种方法进行分类。, M( s- l( q! G E! M% D
3.2.1 按密封胶基料分类% q( Z# m9 a+ z5 t- S0 b
3.2.1.1 橡胶型
* j% Y3 K) t9 A" ~/ S# E6 |4 S此类密封胶以橡胶为基料。常用橡胶有聚硫橡胶,硅橡胶,聚氨酯橡胶,氯丁橡胶和丁基橡胶等。
- O: C Y ]% q. L5 d% B+ [! Z( v k 3.2.1.2 树脂型
, z, r% T0 a4 z) M此类密封胶以树脂为基料。常用树脂有环氧树脂、不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、聚丙烯酸树脂、聚氯乙烯树脂等。" h2 L0 O3 L9 z
3.2.1.3 油基型, e/ X F. B( P& Q! u
此类密封胶以油料为基料。常用的油类有各种植物油如亚麻油,蓖麻油和桐油,以及动物油(如鱼油)等。
8 L* Q2 h( Q6 |) d% d% s0 q 3.2.2 按密封胶硫化方法分类
/ W4 O' }4 j Y: K此类密封胶系列利用空气中的水分进行硫化。它主要包括单组分的聚氨酯、硅橡胶和聚硫橡胶等。其聚合物基料中含有活性基因,能同空气中的水发生反应,形成交联键,使密封胶硫化成网状结构。大气中的湿气作为硫化反应中的催化剂。% [, Z" W. s) A
3.2.2.2 化学硫化型密封胶
& v. n4 r" Z9 q0 T1 V1 }' D+ _1 D双组分的聚氨酯、硅橡胶、聚硫橡胶、氯丁橡胶和环氧树脂密封胶都属于这一类,一般在室温条件下完成硫化。某些单组分的氯磺化聚乙烯和氯丁橡胶密封胶以及聚氯乙烯溶胶糊状密封胶(如汽车用点焊胶),则须在加条件下经化学反应完成硫化。
$ K y9 P- h3 X1 \% ] P 3.2.2.3 热转变型密封胶
, B! e7 R4 A* v& |4 q. l; H1 M* F: G用增塑剂分散的聚氯乙烯树脂和含有沥青的橡胶并用的密封胶是两个不同类型的热转变体系( \ w% {2 v+ J' y$ _2 ^' b1 A5 W
。乙烯基树脂增塑体在室温下是液态悬浮体,通过加热转化为固体而硬化;而橡胶——沥青并用密封胶则为热熔性的。
0 X2 a: L( C* A' |, H/ ~: W 3.2.2.4 氧化硬化型密封胶
y8 b+ m- h7 K, G表面干燥的嵌缝或安装玻璃用密封胶属这种类型,主要以干性和半干性植物油为基材。着中类油料可以是精制聚合的、吹制的或化学改性的。用环烷酸钴作催干剂加速表面干燥而内部不硬化;环烷酸铅可使表面和内部都硬化;而环烷酸锰使内部硬化更有效。
# J1 w: `& Q& | 3.2.2.5 溶剂挥发凝固型密封胶0 t7 @& {0 K9 K- I( F8 f X
这是以溶剂挥发后无粘性高聚物为基料的密封胶。这一类密封胶主要有丁基相交、高分子量聚异丁烯、一定聚合程度的丙烯酸酯、氯磺化聚乙烯以及氯丁橡胶等密封胶。- e: h( e% {+ \0 i9 T" U# X
3.2.2.6 不干性能够永久塑性密封胶! ]* \& P8 P0 m I, G
这类密封胶通常包括以聚丁烯、中等分子量的聚异丁烯、高粘度的非氧化性粘接料如苯乙烯基油、不干性植物油、吹制半干性油或丁基橡胶为基料的密封胶。
' z1 L2 @* G$ e* s5 \( z% i 3.2.3 按密封胶形态分类) C; ~) t a. j/ G: M$ z& s4 e. G* {
3.2.3.1 膏状密封胶9 ~" K! P" g7 S A V( a8 d
这类密封胶属低级别密封胶,通常采用3种主要材料:油和树脂;聚丁烯;沥青。常用于密封小窗户的固定玻璃,其接缝移动变形量最大为 +5%或-5%,使用有效期一般为2年。9 U, e7 p/ n6 P# w: k
3.2.3.2 液态弹性体密封胶6 s* @( m7 l) W$ t3 O% u1 A
这类密封胶包括经硫化可形成弹性状态的液态聚合物。他们具有承受重复的接缝变形能力。液态弹性体密封胶使用寿命一般为15~20年。这类密封胶具有高的粘接力和剪切强度,室温下具有良好的柔软性。其缺点为价格高,通常情况下需要底胶,双组分密封胶现场混合不方便,硫化时对温度和湿度敏感等。7 a1 E% u' b# t
3.2.3.3 热熔密封胶& t; q" [# H1 O7 y& A/ A9 z
热熔密封胶又称为热施工型密封胶,是指以弹性体同热塑性树脂掺合物为基料的密封胶。
3 O4 C( e1 u6 p2 }/ K热熔密封胶可配制成性能接近于液体弹性密封胶,但它比液体弹性体密封胶优越的是不需要加入硫化剂。
" |0 z9 X2 N# N: W- U* X 3.2.3.4 液体密封胶
# X! |4 \) { B. p这类密封胶主要用于机械结合面的密封,以代替固体密封材料(纸片、石棉、软木和硫化橡胶),以防止机械内部流体从结合面泄露,所以液体密封胶又称为液体垫圈。
9 r1 c. b$ ?/ p 3.2.4 按密封胶施工后性能分类2 N4 a- \2 C% t4 b/ h9 E
3.2.4.1 固化型密封胶
0 v w2 K! N! c( R5 B9 M这类密封胶又可分为刚性和柔性两类。刚性密封胶硫化或凝固后形成的固体,很少具有弹性;柔性密封胶在硫化后具有弹性及柔软性。/ {( B% K" v1 b$ h# O
刚性密封胶的特点是不能弯曲,通常接缝不可移动。5 {+ M4 N2 C6 o3 F8 C7 q
柔性密封胶经硫化后保持柔软性。
) |, q2 b9 p! }3 ~* D% S! ^5 W 3.2.4.2 非固化型密封胶% I" V: S- N0 M9 F
这类密封胶是软质凝固性的密封胶,施工后仍保持不干性(增粘剂不断地迁移到表面)状态。这种胶通常为膏状,可用刮刀或刷子施用到接缝中,可以配合出不同粘度和不同性能的密封胶使用。
* ]1 S9 |6 P' M: W 3.3常用密封胶的种类
, ~0 J' l& d3 Z' h7 ^在前面密封胶的分类中列举了多种方法,其中应用最广泛的是将密封胶分为硫化型和非硫化型两大类。在硫化型密封胶中应用最广泛的是室温硫化型,加温硫化型用的较少。非硫化型密封胶有液体密封胶和腻子。此外,在加上常用的厌氧胶。3 ?) \ `9 _, O5 U- h9 t; t5 `* |
3.4 液体密封胶的选用和施工工艺
8 X% W" x3 Q7 n密封胶的选用,应根据使用条件、密封件的材料和密封面状态、密封介质的种类和特性以及涂敷工艺等要求综合考虑。一般情况下当受力较大,且受冲击力及交变力时,应选用强度较高的密封胶;当变温差很大时,应选用韧性好的密封胶。
! \( O9 @: I$ |, R6 Z 3.4.1 液体密封胶的施工方法0 a/ u* N: C: Z: |
液体密封胶的施工方法可根据胶的状态选用。膏状密封可用刮刀刮涂或注射枪注射施工;液体密封胶采用的刷子刷涂或喷涂施工;膜状密封胶用铺贴方法施工。
8 k _+ I. i+ j) ?) s" J 3.5 国产密封胶
1 U0 b0 R6 {& \3 {5 Q+ l0 B 3.5.1 室温硫化聚硫橡胶密封胶为多组分材料,室温硫化成弹性体,为干性粘着型密封胶,常用的有XM系列密封胶。! U0 j7 X0 T! S( C0 F
3.5.2 室温硫化硅橡胶密封胶6 L. k/ n: D/ r0 z
硅橡胶密封胶的有多种特殊性能,如耐高温、耐低温性能,良好的电绝缘性能。# s' z" l7 L% r1 G% x I
3.5.3 厌氧胶
- c+ \7 {, L _; H/ L3 w 3.5.4其他硫化型密封胶# i. R2 `. r( D9 p5 y1 J2 J8 l$ \
3.5.5非硫化型密封胶% V5 H" T5 S8 K7 e8 Z+ O+ C \% |
非硫化型密封胶大部分为不干性和半干性,其中呈腻子状的又称非硫化型腻子。这类胶对温度敏感性小,在使用温度范围内密封胶不变形,不开裂,不结皮,而且长期储存性好,但力学性能低,适用于可拆卸部位或紧固联接接合面密封、沟槽密封及填堵较大的结构空隙,在液体密封垫中占主要地位,广泛应用于可拆卸部位的密封。 |
