查看: 2126|回复: 5
[讨论] 弹簧板是怎样加工出来的
发表于 2008-6-22 13:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我问了一个小厂子他说弹簧板是用铁轨烧红以后压出来的,是这样的吗
发表于 2008-6-22 13:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先,弹簧板的加工与其使用性能有关,一般,汽车上用的板弹簧采用60SI2Mn压淬(油)而成。
2 F; Q: ?. B% n3 l& J- a" G铁轨的材料一般是铸铁,不是钢,怀疑
 楼主| 发表于 2008-6-22 14:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这样的厂子规模一般有多大?& T8 e, v* W3 ?2 K5 c% b
还是和板材、管材等类似,都是由钢厂按一定规格统一生产出来的?1 i6 a9 X) w8 F7 v) E, |
有没有可能是个体小企业也可以做到的
发表于 2008-6-22 16:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢轨是属于型钢,是钢材轧制的,材料是:碳素钢中的50Q、55Q,低合金钢中的45SiMnP、60SiMnP、36CuCrP等。
0 U$ g0 H  Q' x- }4 V6 ~6 J3 y9 T) Y而弹簧钢是:65Mn、60Si2Mn等,与轨道钢材料不同,不能用轨道钢代替弹簧钢。
发表于 2008-6-22 20:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钢轨有专门的钢种,70Mn之类的。有人叫“轨道钢”。牌号有很多种。
发表于 2008-6-22 23:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意;楼上的说法有的对有的有些不妥弹簧有专用的材料根据使用的要求不同可选择不同的材料,相关材料手册中有弹簧钢材料的牌号及应用分类可以查看;另铁轨不是铸材材料。
