5天前
查看: 6448|回复: 29
[讨论] 做汽车模具设计的高手们进来聊聊!!
发表于 2008-6-22 21:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我们厂是一个做汽车模具的小厂,到现在设计停留在二维设计CAD上,我想这已经跟不上形势,我很想学汽车模具的三维设计,但苦于没有模板参照啊,就是买了本书《UG  NX汽车自动化制造》自学,但是上面的东西太有点不现实和不详细,很难做成三维的模具造型。
: r+ C# t, F  u+ W8 Z" t    请汽车模具设计高手能介绍一下你们是怎么做的汽模三维设计?( w( x' H* M" x  V9 F' k. B
   期待中。。。。。。。。
发表于 2008-6-23 19:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这位兄台,想必是出道不久吧,其实跟你说吧,很多人都以为三维设计很牛,很直观,这些都是在和那些不懂这行的人面前出出锋头的,设计这东西,能设计出合理的,对自己公司实用的,那就行了,何必这样那样的华丽呢?能用CAD设计的就用CAD,毕竟省去了出图的时间,如果需要数控加工的那就必须三维造型设计,再跟你说下,冲压模具三维造型可不像塑料模具,不可能一下就分出凸凹模,还是需要一步步造,靠的是你的软件应用能力,这些都需要在工作当中慢慢吸取经验!
 楼主| 发表于 2008-6-25 18:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上的兄弟,话虽然这样,但是客户要求要有三维设计的模型,要满足客户的要求并能更好生产出更好的模具这才是我们应该做的啊。不能光考虑公司先况,忘了发展。
发表于 2008-6-25 18:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看看上面的都是新手了。三维时代已经到来。不光光是模型,方方面面都要用到三维的数模。模具设计那就更是少不了了。学UG吧,用UG吧。
发表于 2008-6-29 15:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-7-6 13:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
三维图更直观点吧!二维的跟不上时代了 .兄弟
 楼主| 发表于 2008-7-6 22:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
但是做三维咱厂生产跟不上啊,还得把3维转2维,这活做的真是憋屈。。。。。
发表于 2008-7-7 22:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
二维与三维都必须要啊,这很明显
发表于 2008-7-8 09:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我以前也学了SOLID WORKS 和UG 但很多单位普遍还是用二维的,学了长时间不用很快就生疏了
 楼主| 发表于 2008-7-8 19:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
话是这样说啊,客户要咋样就咋样啊,不做就不给你活做啊 ,呵。。
发表于 2010-2-1 22:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
搞汽车方面的冲压模具还是要三维的,因为客户提供给你的是UG版本的,catia版本的数模,你用二维的打不开的,二维在后期出图蛮好的。一般高手都是三维分模,二维出图。
发表于 2010-2-7 14:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
艾,搞到最后到车间还是看二维图,给车间下发三维图行不通阿
发表于 2010-2-7 16:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
最终还是要出二维的图出来.
发表于 2010-3-21 13:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
三维时趋势,二维最终被淘汰,现在都不用二维出图纸了,加工装配直接看三维
发表于 2010-3-22 08:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
三维建模最大的好处是比较直观,模型和最终产品基本吻合。可预装配,进行干涉检查,把设计缺陷提前解决,节约生产成本。可进行产品分析,检查其力学性能,使产品更安全。
发表于 2010-3-22 13:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
貌似对曲面要求比较高哦
发表于 2010-3-25 20:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实三维也不是太难的  但是很烦
" n4 N. O+ s  O4 c# q每天改来改去 头疼死了
$ p# e1 j" o4 ?我们现在就是三维设计的 单件图和总装图是出二维的 其他的直接实体加工
发表于 2010-5-25 21:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有最好的刀,只有最好的刀客!!!
发表于 2010-5-26 13:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有3D,CNC加工咋办。再让编程人员去造型吗,那编程效率又低了。
发表于 2010-5-27 09:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
跟着感觉走
发表于 2010-5-31 13:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我是冷模设计十几年了,从cad开始学,再到ug三维造型和dynaform(CAE)这些软件都得会,才能完成模具从工件数模到模具展开以及产品工艺性分析,每序模具结构等,需要耐心,慢慢来。
发表于 2010-6-1 18:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
主要看你们做三维是干什么用了,你们工厂是用二维图加工还是可以用三维实体数据加工。如果只能平面加工,那么做实体设计后才转为平面图纸那是浪费时间。
发表于 2010-6-3 21:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2、4楼都有道理# q& P* @' o% X' M$ X
但是做工程还是二维三维都会比较好,呵呵
4 n. r8 |8 u0 D6 ?& C8 u车间二维图不会淘汰,但是CNC也是趋势
8 b2 I1 x1 D( p. V不过所有的都用CNC不现实,所以二维出图还是肯定有的
发表于 2010-6-6 11:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我现在的工具是从二维到三维9 N8 ^0 |  d3 I0 n% Z
从presscad到UG到dynaform7 B# `# J" s7 _# s* ^8 O  Y$ V
这是大势所趋
发表于 2010-6-6 16:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
楼主是要做冲压模设计的吧?
