查看: 1281|回复: 4
[已解决] 工艺
发表于 2008-6-22 22:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-23 07:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
作为绘图人员自然是要求对零件加工工艺过程熟悉,这样可以避免一些错误,因为你绘的图纸如不能符合实际的加工能力,不单是废图-张还会造成浪费.尽管你可能不是设计者,但你负有审核的责任.一般工艺是指设备通过简单操作能完成工件设计要求的工艺过程.
  e$ U6 N1 ~* B- z  T6 o+ O4 H3 K) q# g$ X( u' {$ z
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-6-23 07:36 编辑 ]
zyxwq + 2 应助
发表于 2008-6-23 07:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
搞机械的哪有不懂工艺的
 楼主| 发表于 2008-6-23 08:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-23 08:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
搞机械这一行离不开画图搞设计,自己设计出的图纸,是要经过一道道工序加工出来,并且采取一些技术措施达到各道工序的具体要求,这一过程就是加工工艺。作为一个绘图者,你绘出的图必须合乎加工规律,要能遵循这个规律就必须懂得加工工艺,否则你画出的图加工不出来,那这张图还有什么用。
zyxwq + 3 应助
