查看: 4179|回复: 5
[已解决] 工艺流程图与设备流程图有什么区别?绘制各有什么要求?
发表于 2008-6-23 10:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
发表于 2008-6-23 12:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
工艺流程图与设备流程图区别很大,不知道楼主问的是什么工艺的,下面举个例子吧。
' u/ z$ q4 F$ D% g8 T, c化工工艺流程图一般有:  原料、→筛分、配比、粒度→混合、温度、反应方程式、→.......。
$ e4 N0 z  Q1 L" B3 ]1 F化工设备流程图一般为:  溜槽→振动筛→搅拌槽→分离罐→........。
6 h2 h( R& c+ f$ j4 S$ X1 {: [要求就是将流程描述清楚。一般为框图。
发表于 2008-6-23 15:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
工艺流程图按排产品工艺顺序的,如一件轴的加工工艺流程图为:下料→粗车→正火处理→半精车→精车→划线→钻孔、铰扣→铣键槽→热处理→磨削轴承配合处。
9 A$ k6 {- _6 f# h( V设备流程图,是机床的安排顺序,如锯床→C630车床→CW6140车床→Z35钻床→X63W万能铣床→外圆磨床- `( c/ x+ F  V7 j: c
在大批量、长时间产品固定不变的情况下,两者是可以相对应的。一般情况下二者可不对应。
 楼主| 发表于 2008-6-30 10:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
受教了,谢谢各位大哥!!
发表于 2008-6-30 11:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 2# 的帖子
bu cuo!!!!!/ P/ l$ e; h7 C5 j7 S; X5 K% W
不错,很对~~~
发表于 2008-6-30 14:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 3# 的帖子
应该是这样good
