发表于 2008-6-24 08:53:18
来自: 中国福建福州
一.螺纹的种类和使用要求
* x9 j3 t/ k+ f 在机械制造中,螺纹联接和传动的应用有很多,占有很重要的地位。根据其用途可分为三类:普通螺纹、传动螺纹和紧密螺纹。 " o. ~& l8 T7 a1 g
1、普通螺纹: ( [1 b/ N2 U7 L: z" Q; C
通常也称紧固螺纹,主要用于联接和紧固各种机械零件。这类螺纹联接的使用要求是可旋合性(便于装配和拆换)和联接的可靠性。 " e j# s# G6 z8 W: J6 X
2.传动螺纹:
% t* w4 v" p2 D6 Y这类螺纹通常用于传递运动或动力。螺纹联接的使用要求是传递动力的可靠性或传递位移的准确性。 3 v _0 Y: ]* h. i4 C" V% |) `
3.紧密螺纹:
" }# a9 v9 e% {+ [这类螺纹用于密封联接。螺纹的使用要求是结合紧密,不漏水、不漏气和不漏油。
0 y. W5 X% Z# @+ {; Y3 I$ w螺纹的精度等级是由螺纹公差带和螺纹的旋合长度两个因素决定的.标准将螺纹的精度等级分为精密级,中等级和粗糙级三种.一般以中等旋合长度下的6级公差等级作为中等精度,精密和粗糙都是相比较而言.
7 F) u4 B" ^3 f/ k( |' o注意:螺纹的精度与公差等级在概念上是不同的.同一公差等级的螺纹,若它们的旋合长度不同,则螺纹的精度不同.$ [/ {- `* O, Z0 G8 L. ^4 j
因为螺纹的精度反映螺纹加工的难易程度.在同一螺纹精度下,对不同旋合长度的螺纹应采用不同的公差等级.一般情况下,S组应比N组高一个公差等级;L组应比N组低一个公差等级.因为S组的旋合长度短,螺纹的扣数少,螺距累积误差小,所以公差等级应比同精度的N组高一级.& W7 I2 K, r% P; i, R+ I
精密级 4H 4H5H 5H6H (3h4h) 4h* (5h4h) 中等级 5H* (5G) 6H* (6G) 7H* (7G) (5h6h) (5g6g) 6e* 6f* 6g* 6h* (7h6h) (7g6g) 粗糙级 —— 7H(7G) —— —— (8h)8g & m+ M4 w* ]. o, W% I2 N q" T2 g" D
为了保证连接强度,接触高度和装拆方便,国标推荐优先采用H/g,H / h或G/h的配合.
1 u4 }" |" U% M2 z9 _' ~: J对于大批量生产的螺纹,为了装拆方便,应选用H/g或G/h组成配合.对单件小批生产的螺纹,可用 H/h组成配合,以适应手工拧紧和装配速度不高等使用特性.
9 n. }+ Q9 ^5 K% B' \5 k M5 u1 m在高温状态下工作的螺纹,为防止因高温形成金属氧化皮或介质沉积使螺纹卡死,可采用能保证间隙的配合.当温度在450℃以下时,可用H/g组成配合;温度在450℃以上时,可选用H/e配合,如火花塞螺纹就是选用的这种配合. |
