查看: 3104|回复: 16
[已解决] 放磨量怎么标注呀?
发表于 2008-6-23 19:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
放磨量怎么标注呀?
' k& W2 i) Z* E4 w- I谁能给传一张图纸看看?: F! b" _0 G4 u+ M
5 c3 {8 [% {. J/ ^[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-7-21 13:13 编辑 ]
发表于 2008-6-23 20:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
可以参考机械制造基础的书,上海交通大学出版社
发表于 2008-6-23 23:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机械制造基础中可能有介绍
发表于 2008-6-27 23:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我们厂是在尺寸后面表两组公差然后分别标是磨前和磨后
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-6-28 19:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看 来 没 有 统 一 标 准
 楼主| 发表于 2008-6-28 19:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 sjq0126 于 2008-6-23 20:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, K) p! c4 P- i* Z可以参考机械制造基础的书,上海交通大学出版社
1 D+ i5 K3 v4 o4 L8 `* O1 O
我没有这本书,能给说一下怎么标注的吗
发表于 2008-6-28 19:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
只要再多画一张磨前的车工图即可。
发表于 2008-6-29 11:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
一般情况,都是有加工工艺图,加工哪部分在工艺上显示哪部分。正规图是不会显示留磨量的。要留磨量,可在工艺图上显示。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2008-6-29 11:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
同意楼上的,在工艺流程上注明就可以了,要么出个车工用图也可(但要注明).
发表于 2008-6-29 13:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我看很多国外图纸一般都在该表面上直接标注磨余量,我国也有这样的标注,) p, o: ^3 u' C" L4 U
其实不管怎么标注,只要简明而且易于理解就可以了
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-6-29 13:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正式图只标注最终尺寸及要求,留磨量一般是由工艺制定的,标在工序简图上。国外图纸也很少有标注留磨量的,在修配件上到是有这种标法。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-6-29 20:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
磨量是工艺考虑的问题,一般不在图纸上标注。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-6-29 23:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
留磨量一般在磨加工前一道工序的工艺编制时编写出来,一般分租磨、精磨,至于留磨量多少可在有关工艺书中查找。
发表于 2008-7-4 00:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
正规图中不显示磨量公差,工艺中就已经标出
发表于 2008-7-4 07:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复#1
把留量标在工艺流程上,成品图上不标.一般都在精车时留他20丝余量
 楼主| 发表于 2008-7-21 08:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
非常感谢!
4 I0 x5 g- s  f+ p, j  L看来在编工艺的时候标注就可以了,5 j# s* `2 s1 J8 r/ x" F4 o* |
加工图纸上不用体现
发表于 2008-7-21 16:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司一般不在图纸上标磨削余量,标注的是所需要的工序尺寸,然后车间师傅为根据实际情况留20-30丝的余量来进行磨削
