发表于 2008-6-24 11:11:48
来自: 中国福建福州
1) 热成型弹簧的热处理! d' V" p( B3 D1 z# k. g5 r
直径或板厚大于10~15mm的大型弹簧件,多用热轧钢丝或钢板制成.先把弹簧加热到高于正常淬火温度50℃~80℃的条件下热卷成形,然后进行淬火+中温回火,获得具有良好弹性极限和疲劳强度的回火托氏体,硬度为(40~48)HRC.弹簧钢淬火加热应选用少,无氧化的设备如盐浴炉,保护气氛炉等,防止氧化脱碳.弹簧热处理后一般还要进行喷丸处理,目的是强化表面,使表面产生残余压应力,提高疲劳强度,延长使用寿命.5 Y# C# T: j4 G8 w
热轧弹簧钢采用热成形制造板簧的工艺路线如下:6 P7 L# p+ p7 n& E% }- G/ S
扁钢剪断一加热压弯成形后余热淬火十中温回火+喷丸一装配
/ H; n! B1 a6 }2) 冷成型弹簧的热处理$ n) ]6 u% T3 H
直径小于8mm的小尺寸弹簧件,常用冷拔钢丝冷卷成形.根据拉拔工艺不同,冷成形弹簧可以只进行去应力处理或进行常规的弹簧热处理.冷拉钢丝制造工艺及后续热处理方法有以下三种:
( U, g6 {, z& y, I) o① 铅浴处理冷拉钢丝 先将钢丝连续拉拔三次,使总变形量达到50%左右,然后加热到Ac3,以上温度使其奥氏体化,随后在450—550℃的铅浴中等温,使奥氏体全部转化为索氏体组织,再多次冷拔至所需尺寸.这类弹簧钢丝的屈服强度可达1600MPa以上,而且在冷卷成形后不必再进行淬火处理,只要在200~300C退火消除应力即可., V9 z7 V1 J; b5 c+ h$ {/ T. Y
② 油淬回火钢丝 先将钢丝冷拉到规定尺寸,再进行油淬回火.这类钢丝强度虽不如铅浴处理的冷拉钢丝,但是其性能均匀一致.在冷卷成形后,只要进行去应力回火处理,不再经过淬火回火处理了.
6 l8 ]1 d% D) N. R2 `. ?+ N9 R/ C③ 退火状态钢丝 将钢丝冷拉到所需尺寸,再进行退火处理.软化后的钢丝冷卷成形后,需经过淬火十中温回火,以获得所需的力学性能. |
