楼主 |
发表于 2008-6-23 21:55:56
来自: 中国江苏南通
AutoCAD常用快捷命令
8 ~- z3 q$ ]6 \$ i; m& U; {8 l. T. W' B* B* R' X; q
一)字母类3 l! A! {* O/ F% _0 r7 c
' R' h3 P6 y, y( o5 d 1、对象特性
, q( i9 {: t$ o+ r, g* r \ L; B7 r/ `8 i, n0 G/ f
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)5 V$ y, i! F7 V4 k- L# Y5 A% @
3 A; r/ g0 d& m! t* [. J/ G
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
) V' \% h, ~+ [0 }1 Y
; ~6 k6 P3 x6 | MA, *MATCHPROP(属性匹配), b% P5 l# r) M4 W0 L+ A1 g5 f
* D. T: P4 M7 Y: `! W3 \
ST, *STYLE(文字样式)
0 ~# E. Y+ V- A* A8 V! [0 a
+ s% t) e: Y9 d3 I p# s; H COL, *COLOR(设置颜色)
' W( S- D3 T! G7 @1 O- e
" Z" ]1 U$ B. M! g) r3 W LA, *LAYER(图层操作)6 c2 m6 z' q* N) E
3 z: e3 l) Q7 t% X# N LT, *LINETYPE(线形)
0 J( p7 h1 U6 J! c
. a+ j$ q: A3 U; h, E2 v LTS, *LTSCALE(线形比例)7 @0 N; a0 y: X0 P5 k
3 R; ]% o) q9 O4 j+ R) L
LW, *LWEIGHT (线宽)
. w' S+ k6 C) s2 t0 {1 e
% W2 G( I7 q$ h$ B5 z: h+ [' h- v/ q UN, *UNITS(图形单位)
, M2 q! c3 i0 D+ W
5 z9 M$ D& ?5 R7 D0 V* ^6 u) r ATT, *ATTDEF(属性定义)" s: q& r5 ^0 |$ Z0 q* F9 p
5 b$ \5 e+ t, b# _* i, U* C% Z ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
4 U0 S3 f. t6 v1 q0 ]( }3 `! }( i+ ^9 c h$ p( k0 H
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
b( [2 Z. N% L3 G5 ?) U. Y/ Y% v* h! A/ y' x5 [$ ?* Q
AL, *ALIGN(对齐)
; Z) m) D* _& `3 ^) s/ J8 t# r
1 Z$ ~. Z4 F L( z/ W) i, B5 [ EXIT, *QUIT(退出). a$ E+ s+ K8 i. ]" J4 \. B
7 B& q: n2 }8 L0 E: e0 J* M EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
9 |% _8 P8 K6 b# E
: P; p; E5 d0 c2 D3 O: b8 x# j- n IMP, *IMPORT(输入文件)5 i- N' o3 [: b& H) w, f. K2 k
$ G& j5 `- s9 D$ W. Z7 w
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
: X+ F6 S& V0 W: ]% c! R% ]6 [4 S8 V+ |& v
PRINT, *PLOT(打印)
* z. D* y! u* g6 j* u( V5 L# u- w9 v9 Z. |
PU, *PURGE(清除垃圾)2 U" I. v4 F8 }- \
9 l b, a- _6 I R, *REDRAW(重新生成)% }" ` C6 ~7 U$ y- t7 ], W' Z
4 \$ ~( v0 i8 Y- ~) R& `$ [: ~: g REN, *RENAME(重命名)( F/ K) O( x$ L5 ]$ d8 c. [
# ?) e( T: F& d" E7 C SN, *SNAP(捕捉栅格)
. g7 g+ e6 D; F# A$ H( T0 i0 J* n& P
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
$ L' K! ~- g) n9 z( ^4 ]
( Q- B' q) v+ P: C U OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
5 m+ v' ?& r% n* j$ |1 n1 j4 V+ M1 T, C1 P/ g4 I; ]& Q$ e
PRE, *PREVIEW(打印预览)% f2 [5 [* _0 [3 l5 M$ ^8 F% X2 n% b
' Z0 {( o& I* z3 s# C% u$ k
TO, *TOOLBAR(工具栏)
( o8 _- ]$ {, K& L; \1 ]" f1 S0 r5 T. }- i# q) o7 W
V, *VIEW(命名视图)* W( ~' c+ q' e7 V5 L
- h: m% O; y$ F; K AA, *AREA(面积)
6 ~# e. u7 I1 ], C. j+ Q0 O% ^) J9 d0 x5 n. d
DI, *DIST(距离)
' p* D9 c. ?0 c+ G6 c3 E7 t2 n; c
- S; Q& h9 ^! T" X. J) U0 I: M LI, *LIST(显示图形数据信息)/ V7 N% J6 ~- x1 J: Z' e/ M
7 }* I ?4 ^* t- s" g* ]2 O( i8 O
2、绘图命令:$ A; H3 g) v0 L7 P4 [9 U% q* x# j: f
- L* {# J& P% q. M PO, *POINT(点)
0 v+ b" c% e. y
5 ?4 |3 F$ ?8 L1 s L, *LINE(直线) J3 L t& x8 Q4 @2 u
+ P( Y d& M) | y0 B# y7 N3 u XL, *XLINE(射线)
8 ]1 G+ V2 c1 A( G W( F) Z# [( z( G! o; Z5 V
PL, *PLINE(多段线)
, n/ p7 B2 ]" }8 F. d m9 _" V" F$ L0 ?
ML, *MLINE(多线)
: w* M2 S+ o" ^4 z" t% t
+ t! [: V' I N) b SPL, *SPLINE(样条曲线)
4 X: r4 c. W( x6 V7 ]
" K5 C5 g2 Z' c5 v POL, *POLYGON(正多边形)( o% M& F: V( c e0 q4 @! X0 {
1 W0 t* S0 J0 N. y" l# I
REC, *RECTANGLE(矩形)- |; y4 D2 n, P9 d$ U3 ^' B7 b
( R* E0 k6 Y3 y
C, *CIRCLE(圆)
! ?; y8 q( T; P$ @
* s" a7 a% j; A A, *ARC(圆弧): R% T" ^3 @ b
% N7 w! C) f W9 w
DO, *DONUT(圆环)$ ]" A% c3 j* v1 ~
# h9 y6 W* @5 q
EL, *ELLIPSE(椭圆)
; M# ]" E$ z1 t1 x! J7 w* Q8 S6 G. y) o5 d ~
REG, *REGION(面域)
2 ]4 Q# D6 F7 y# M8 G8 _8 F. r
/ N4 b# I8 s; L MT, *MTEXT(多行文本)
, ~1 j, _5 c9 n+ `$ ~, ]( d7 w* d) c6 T
T, *MTEXT(多行文本)% I& o4 u9 _+ x, I3 N8 X7 x
' l6 a! R+ f8 r$ |$ ` B, *BLOCK(块定义)0 Z! t) f' v) x
- T" S, t& q7 P |
I, *INSERT(插入块)% ~% Q8 t3 s4 W6 G) p
) L- V: \! T* U- i# L8 h+ z W, *WBLOCK(定义块文件)9 |1 |& J7 \" f+ O, u2 {* V
$ N% W; g3 b2 v3 u DIV, *DIVIDE(等分); _: x; o& b% J' x3 I2 g
. s8 r! ^! d' j4 y8 I! u; O/ y: V H, *BHATCH(填充)
2 L8 E/ b. \ N0 Z4 c
- g6 Q" I4 f- m& n* x+ F& z 3、修改命令:+ l/ x( A% S& t9 {8 Y H
3 L- `& A- E6 h% f! O. X* B2 f! ~ CO, *COPY(复制)
3 o) v+ m" j& ?5 a7 J0 H" a7 s! o0 `- P' @
MI, *MIRROR(镜像)% H- e, p( K3 s: }8 G' z- K( ~
2 R/ r' t. x& e4 u- B* v7 Q* l
AR, *ARRAY(阵列)
$ W* L3 X2 r; G( B2 q3 h L6 U4 K% {
O, *OFFSET(偏移); W. H$ i' Q5 F4 k
. G% e4 m, p7 z$ J a7 n, _/ Y2 U
RO, *ROTATE(旋转)6 F) j2 b5 K) ^4 F
9 U* p: \# R3 p! l7 T M, *MOVE(移动)
* ~1 c) ^5 o" n% _% p9 Z4 y- z% B. ^; @4 s* i" m
E, DEL键 *ERASE(删除): b2 i+ Z$ a) `/ [6 a, m
# N) C+ ~6 X5 B4 x8 G: u# X+ M X, *EXPLODE(分解)6 t/ d) U2 y" `7 }- h; ?; {
% A f7 o; B. W! O8 P
TR, *TRIM(修剪)6 h4 w4 F' V# Z3 D2 B; p
8 [- e2 [9 U6 X$ ^
EX, *EXTEND(延伸)
% g. ^5 s' A, v. E8 b8 t' Q" m
+ t C! i# \( H; a5 K5 {8 I# g S, *STRETCH(拉伸)! e* K% o0 u) S/ E, T0 n Q
' R4 B' E. o! [4 X+ v. |& M2 s
LEN, *LENGTHEN(直线拉长): w' I" m$ A3 {
4 ]6 T) q! s) x% D# ^: h SC, *SCALE(比例缩放)
. I+ y" h6 u& V8 R
$ {. n9 F! f* v7 f$ H BR, *BREAK(打断)" w: y- f/ W( P# t; J5 u" e& e% p
( ?- F7 r; i$ Q, }& ~# N z( S# x1 Q CHA, *CHAMFER(倒角). d F& K x- B9 T7 x
- D4 C+ ]" \* m" a l$ U" M F, *FILLET(倒圆角)# e3 B8 c' x! ~
3 E* j! G; o3 A3 z
PE, *PEDIT(多段线编辑)4 d* ]6 ?) g, P* k* b
* \" D g& C( B( \
ED, *DDEDIT(修改文本)
' G2 b1 L1 s* R! z/ }- e6 c
- {' Z, C) g( }4 | 4、视窗缩放:+ {' Z" `( x6 |: Z; H; ^
/ p, l5 { i/ D" t, I Z
P, *PAN(平移)
5 ?5 R1 |; d% c( v! W* C0 }( Z2 u, v
Z+空格+空格, *实时缩放. y$ w& s5 ], U; X
: z* q4 }& P3 I6 a2 {
Z, *局部放大
$ C$ ~1 ^' y/ e4 M' w: e7 b6 O3 P" d* K$ M2 q3 V
Z+P, *返回上一视图+ u9 G' D( p4 t1 j" O
) ~; w: d, _4 [4 p6 \7 d) B: E' d Z+E, *显示全图
2 U. a8 G' y! l6 {: E
2 q* q5 c( P+ V 5、尺寸标注:
8 P9 n, r' L0 A" ]0 a3 v: r ^
3 C3 I# v& h# e; ]! S DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
- c6 ?; {. T$ ^/ n+ e
2 I' N, l J2 G- t; j7 x. S DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)$ X/ Q, }! @9 V$ ~
" {* |5 q# K e; d
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
/ ?. T0 f! |1 d' s4 K. @& U6 Y! Z
% K/ e! C0 ?# m2 Z DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)! K" L5 I, y/ Q: v
4 T: w2 _+ G+ p
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
. z1 b. @ j3 o
F, i2 [4 u4 c/ g DCE, *DIMCENTER(中心标注)
+ K8 M ~7 b7 J2 o D' l/ s- A0 o3 f, D. T
DOR, *DIMORDINATE(点标注); K3 r$ k1 Q! ]9 o& L# b1 ]; L
, t; V! C; F* r1 G TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
7 s" {5 W9 q( V1 e, e! m/ n) v7 T/ x8 J; _ `- j
LE, *QLEADER(快速引出标注)1 ^& S5 Z3 _9 X6 n
6 I& v: t* E. o A& | DBA, *DIMBASELINE(基线标注)% J- A$ V# a, U5 b: D, |+ h9 d( j
+ O' Q" O& c* o2 T1 k! d7 q4 e2 j9 m) R
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
. t) E' S7 }% g7 P' I
9 U+ _2 K0 x! N7 @ D, *DIMSTYLE(标注样式)
1 G! K: I4 q! b/ Y% |9 @
a; f$ s1 i0 S8 D: T1 w1 G: w7 e DED, *DIMEDIT(编辑标注)
! z3 ]! _& v3 g* ^- { w# E5 S+ y. X6 Y, |4 m4 }
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
2 x5 Y/ K+ @4 z6 p5 ^; n7 N) p" |, P# x) |# L, o8 {, M
(二)常用CTRL快捷键
4 x/ u* p1 Y' W) c, v# {) A) j6 y) {( \: o5 @
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)4 h/ G9 E ]. R; P3 y2 h$ S+ I
0 g3 w9 V8 ^7 t8 k" d
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)8 m4 z" r d$ x2 N# T
& B6 l7 u1 J# \1 ]4 d! x i; W5 z 【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
7 A) S& ^& l1 N2 j
6 Z# a# E! J& @ 【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
0 { L2 Y9 S( _' h. k8 ^. p; s* \; I- K# i
【CTRL】+P *PRINT(打印文件) x# H( S( E7 p1 Q% s& Q
+ l" y4 J: r# B0 w5 a$ E
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
. x+ C( F1 o2 R4 t
7 q. P3 p3 O; v: `3 k& R5 Q 【CTRL】+Z *UNDO(放弃)# b: F' g* U: C
8 @+ B. |% m! }0 F
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)2 m6 S A" o: a) w/ e- k: R3 q
' d/ T U- `$ m% g h
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)# L( v/ l) L- g6 D# H( j
: i/ x" h- n* ~! b
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
% e& s' F# E3 }6 T+ W% ^
0 X+ _, R8 `9 { 【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
( b) \4 r( x2 q* Y. m: ?/ Q" H5 L! U- @5 G4 X& A& N" R
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)' z% N7 Q0 `7 e- \% n' q
6 p6 |" y7 @2 t' t
【CTRL】+G *GRID(栅格), _* J. u5 i3 W {, q& j$ p6 O
) @: i( B& v O2 v: }) H
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
! J9 U) n6 P9 y8 E
: P8 j1 M) b) O 【CTRL】+W *(对象追踪)# e0 F- G$ ~7 Z3 t! e
2 p, N, e; R7 u3 P/ T) e: X 【CTRL】+U *(极轴)
. {% E" e4 j8 |( ~% y0 j
! p' n+ b2 C9 q, W4 ? (三)常用功能键! f. h- l( j4 s
3 r* E/ H. y% x) G6 ~ 【F1】 *HELP(帮助)
- ?" @* I+ j0 L, B/ l. n
% ?& f6 m' _% Z) \% }3 v 【F2】 *(文本窗口)
# x. j0 i; f; r1 a
: s; m) h/ E8 b4 s( L! H3 V 【F3】 *OSNAP(对象捕捉)6 M8 h( t/ \( N. I
( _6 p/ ~9 j+ h9 w 【F7】 *GRIP(栅格)
. {5 [; `' L; t, Q; o/ ~+ x1 s. A, e. N8 |% \0 w8 h
【F8】 *ORTHO(正交) |
