5天前
查看: 2280|回复: 9
[分享] 相当经典!AutoCAD常见问题及技巧
发表于 2008-6-23 22:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
考虑到一些朋友和我一在公司可以上网查东西但不好下载,所以我所发表的东西都是公开的而且是免费的为大家服务,
5 ~! U0 R# w" h- F! e让我们的国家更强大吧!!!9 z" d% X1 z) W1 [& z
; a2 b8 y* C) {8 C# k
  p4 e3 Q  n2 Q; {% H8 H
几何计算器应用示例。 引 言   几何计算器是AutoCAD R12提供的一个十分有用的工具。和普通的计算器一样,几何计算器可以完成+、-、*和/的运算以及三角函数的运算。这使得用户在使用AutoCAD绘图过程中,可以在不中断命令的情况下用计算机进行算术运算,AutoCAD则将运算的结果直接作为命令的参数使用。但重要的是,和一般的计算器不同,AutoCAD几何计算器可以作几何运算。它可以作坐标点和坐标点之间的加减运算,可以使用AutoCAD的OSNAP模式捕捉屏幕上的坐标点参与运算,还可以自动计算几何坐标点。如计算两条相交直线的交点,计算直线上的等分点等。此外,AutoCAD几何计算器还具有计算矢量和法线的功能。当然,AutoCAD几何计算器还有其它的功能,这里就不一一罗列。   在使用AutoCAD绘图中,常常需要确定一些无法直接给出坐标的点。例如,任意两点间的中点;和任意方向直线相切的圆的圆心;以及直线上任意等分点等。这就是我们通常所说的CAD绘图的定位问题。实际上,在许多计算机绘图场合,定位是否方便和精确往往直接影响作图的效率和速度。因此,应该充分利用AutoCAD几何计算器的几何运算功能,来实现AutoCAD绘图中的快速定位。   在命令提示Command:下键入CAL或激活下拉式菜单的辅助菜单项拾取其中几何计算菜单项都可启动AutoCAD几何计算器。CAL命令也是一个透明命令,可以在其它的命令下随时启动几何计算器。此外,还可以在AutoLISP程序中使用CAL命令。   下面是利用AutoCAD几何计算器的几何运算功能实现在AutoCAD绘图中经常遇到的几个快速定位的实例。   1.在两实体间确定中点   这里不需先在两个实体之间画一条辅助线再用OSNAP的MID模式得到中点。例如,要从一个圆心和一直线的端点之间的中心为起点画一直线。操作过程如下:   Command: line   From point: cal (启动几何计算器)   >> Expression: (cen+end)/2 (输入表达式,这里计算器把OSNAP的cen和end模式当作点坐标的临时存储单元)   >> Select entity for CEN snap用光标捕捉圆心)   >> Select entity for END snap用光标捕捉直线的端点)   To point:   其它的目标捕捉模式如int、ins 、tan等等均可在几何计算表达式中使用。如果用表达式(cur+cur)/2代替表达式(cen+end)/2,则可以在计算机要求输入点时,再设定OSNAP方式来捕捉所需的点。   2.确定一条直线上的任意等分点和与直线端点定长的点   使用几何计算器提供的plt和pld函数可以完成这个操作。假设屏幕上有一端点为A和B的直线,要在直线上获得分直线段AB为1比2的点。仍以画直线为例,操作过程如下:   Command: line   From point: cal   >> Expression: plt(end,end,1/3)   >> Select entity for END snap用光标捕捉端点A)   >> Select entity for END snap用光标捕捉端点B后即得到距A点为1/3线段长的点)   To point:   如果要得到直线上距端点A为5的点,使用函数pld(end,end,5)代替上面操作过程中的plt(end,end,1/3)即可。   3.用相对坐标来确定点   在绘图中,经常要相对一条线画出另一条线,下面就是操作过程:   Command: line   From point: cal   >> Expression: end+[2,3](作点和点的相加运算)   >> Select entity for END snap捕捉一基准直线的端点后即可获得距端点相对位移(2,3)的点)   To point:   这个功能和AutoCAD R13中提供的From目标捕捉模式相似。   4.作和一斜线相切的圆以及过圆上一点作圆的切线   利用AutoCAD正交模式可容易地画出和垂直线或水平线相切的圆。画一个和斜线相切的圆则需要准确地确定圆心。操作过程如下:   Command: circle   3P/2P/TTR/: cal   >> Expression: cur+3*nee(cur表示用光标在屏幕上拾取一个点,nee函数用来计算两端点矢量的法线,3是圆的半径)   >> Enter a point:nea(用光标在直线上捕捉一个点作为圆和直线的切点)   to >> Select one endpoint for NEE用光标捕捉直线的一个端点)   >> Select another endpoint for NEE用光标捕捉直线上的另一个端点)   Diameter/ : 3(给出圆的半径后即可画出这个圆)   改变光标捕捉直线两个端点的顺序可在直线的另一侧画圆。   假设过圆和一直线的交点作圆的切线的操作过程如下:   Command: line   From point: int(捕捉交点)   of   To point: cal   >> Expression: int+3*nor(cen,int)   >> Select entity for INT snap用光标捕捉交点)   >> Select entity for CEN snap用光标捕捉圆心)   >> Select entity for INT snap再用光标捕捉交点即画出从交点出发长度为3的已知圆的切线)   To point:) n4 p3 P& b: g1 b8 n
: M& _% |, E; S" T
:handshake :handshake :victory: :victory:
发表于 2008-6-24 14:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼主说的还真不知道,所以多谢楼主分享了
发表于 2008-6-24 17:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
虽然看上去很累,但学到东西了,建议楼主整理一下,更有条理一些,甚至制作成附件,这更好不过了
发表于 2008-6-24 18:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
虽然每天都在用,可惜进步不大,学习
发表于 2008-6-24 23:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
收藏下来,明天练习一下,谢谢搂主分享
发表于 2008-6-25 13:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没看完。太多了,先收藏起来,有时候再慢慢研究。
发表于 2008-6-26 17:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这么多阿  挺有用的  谢谢了
发表于 2008-7-4 22:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有些看不懂啊,呵呵,慢慢研究一下,谢谢楼主,辛苦了!
发表于 2008-7-4 22:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2008-7-4 23:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大多都没用过... 也好多看不懂.. 惨
