查看: 5118|回复: 6
[已答复] 如何使CAD命令执行时,不出现对话框, 完全通过命令行提示和输入信息执行???
发表于 2008-6-24 08:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
发表于 2008-6-24 10:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
『開啟舊檔』的對話方塊 『 Filedia 』 選 1 為開啟,選 0 為關閉。
4 ?& ^) {9 v6 }* {7 X/ q6 c  w2 L+ s5 E  X$ p/ N0 n
『出圖』的對話方塊 『 Cmddia 』 選 1 為開啟,選 0 為關閉。
唐昕晨 + 3 应助
发表于 2008-6-24 12:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
命令前加“-”,注意不是下划线是减号;
& L, v8 l+ F+ A2 v7 [( Xfiledia对打开另存文件对话框起作用;6 J6 z3 x4 s" c
cmddia控制执行 QLEADER 命令时在位文字编辑器的显示;5 w, {! x3 n! p$ q7 r+ I$ p
) J" |, s  d3 |* @5 Q5 R[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2008-6-24 12:21 编辑 ]
唐昕晨 + 3 应助
发表于 2008-6-25 00:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
还有个BT的,用LSP里的COMMAND调用
6 |% x2 ?7 b; t& Y比如用(COMMAND "DIMSTYLE")
% D5 [. P% [+ V几乎是万能
 楼主| 发表于 2008-6-25 08:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我想知道这些命令的主要目的是了解命令执行顺序,  然后在编制LSP程序时, 可以按次序输入参数最终实现自动化
 楼主| 发表于 2008-6-25 08:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
怎么将CMDDIA的值改为0后, 执行命令时仍然出现对话框,比如打印 阵列等
发表于 2008-6-25 09:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 6# 的帖子
按3楼的办法做。比如打印用“-plot”,阵列用“-array”。
