发表于 2008-6-27 10:51:15
来自: 中国吉林吉林市
《压力容器安全技术监察规程》规定:
* U; N: u- F8 _3 B& h' O8 Q第77条 压力容器产品焊接试板与试样的要求如下:: N( O8 b3 c/ W! T x
1、为检验产品焊接接头和其他受压元件的力学性能和弯曲性能,应制作纵焊缝产品焊接试板,制取试样,进行拉力冷弯和必要的冲击试验。采用新材料、新焊接工艺制造锻焊压力容器产品时,应制作模拟环焊缝的焊接试板。
# F# F8 {) \1 j% z3 B1 G 2、属于下列情况之一的,每台压力容器应制作产品焊接试板:
5 x8 x- i( a! g, I. u% K (1)移动式压力容器(批量生产的除外);
! v9 ^5 L& X. U) a6 a. g" U0 }8 _7 M (2) 设计压力大于等于10Mpa的压力容器;( t4 {" [0 u* `$ z' [/ L
(3) 现场级焊的球形储罐;
6 }8 L! Q1 F% x% \4 |) r$ A& } (4) 使用有色金属制造的中、高压容器或作用δb大于等540Mpa的高强钢制造的压力容器;$ p2 z5 F2 E; ^* o+ ~# Z
(5) 异种钢(不同组别)焊接的压力容器;1 T! t1 ]* @$ N4 \2 F6 J6 c! Q
(6) 设计图样上或用户要求按台制作产品焊接试板的压力容器;
% D( b. j, U1 l; z8 X (7) GB150中规定应每台制作产品焊接试板的压力容器。3 |8 _# d1 B" V0 _% w, c; o) ?
3、除本条第2款之外的压力容器,若制造单位能提供连续30台(同一台产品使用不同牌号材料的,或使用不同焊接工艺评定,或作用不同的热处理规范的,可按两台产品对待)同牌号材料、同焊接工艺(焊接重要因素和补加重要因素不超过评定合格范围,下同)、同热处理规范的产品焊接试板测试数据(焊接试板试件和检验报千应存档备查),证明焊接质量稳定,由制造单位技术负责人批准,可以批代台制作产品焊接试板,具体规定如下:* q$ t; K" S* A" D, J
(1) 以同钢号、同焊接工艺、同热处理规范的产品组批,连续生产(生产间断不超过半年)每批不超过10台,由制造单位从中抽一台产品制作产品焊接试板;
4 @" ~: y% u& ~$ i/ [* v (2) 对设计压力不大于1.6Mpa,材料为Q235系列、20R、16MnR的压力容器,以同钢号的产品组批,连续生产每凌晨年应抽一台产品制作产品焊接试板;: q( q) S0 w% W
(3) 搪玻璃设备可免做低碳钢的产品焊接度板(用记有特殊要求时除外)。若中断生产超过凌晨年时,应抽一台产品制作产品焊接试板;
( S' T0 C+ ~9 @ (4) 近同一设计图样批量生产的移动式压力容器,连续手产(生产间断不超过凌晨年)每批不超过10台,同制造单位从中抽一台产品制作产品焊接试板。% a* X. t: M3 f- v$ a+ N) z
采用以批代台制作产品焊接试板,如有一块试板不合格,应加倍试权,进行复验并做金相检验,如仍不合格,此负号应恢复逐台制作产品焊接试板,直至边疆制造30台同钢号、同焊接工艺、同焊接工艺,同热处理规范的产品焊接试板测试数据合格为止。
# k' i# ^( {8 d4 u; L2 _- d. V 4、 产品焊接试板的制作除符合本条第三条第二款规定外,还应符合下列原则:
8 d/ Z! y% c4 G4 @% E! k (1) 产品焊接试板的材料、焊接和热处理工艺,应在其所代表的受压元件焊接接头的焊接工艺评定合格范围内;. Y% D+ {6 V; ]3 \) _- F3 |
(2) 当一台压力容器上不]同的壳体纵向焊接接头(含封头、管箱、筒体上焊接拦头)的焊接工艺评定覆盖范围不同时,应对应不同的纵向焊接接头,按相应的焊接工艺分别焊制度板;; j. O( m8 ?* J9 R4 e- U
(3) 有不同焊后热处理要求的压力容器,应分别制作产品焊接试板;- W- |, G; Z- U! z) a! \
(4) 热套压力容器的内筒、外向下材料不同时,应各制作一块产品焊接试板,若材料相同又属同一厚度范围,只需制作一块;& \- `4 x5 J3 x. v
(5) 现场组焊球形储罐应制作立、横、平加仰三块产品焊接试板,且应在现场焊接产品的同时,由施焊该球形储罐的焊工采用相同的条件和焊接工艺进行焊接;
/ `& e' C3 `+ ^+ R) m8 [ (6) 圆筒形压力容器的纵向焊接接头的产品焊接试板,应作为筒节纵向焊接接头的延长部分(电渣焊除外),采用与施焊压力容器相同的条件和焊接工艺连续焊接;
; K- x% E2 J) @8 j' S6 X! k) U C (7) 钢制多层包扎压力容器、热套压力容器的产品焊接试板,按GB150的规定焊制;
8 R3 A$ K+ F9 f; l6 s y. F (8) 产品焊接试板应由焊接产品的焊工焊接,并于焊接后打上焊工和检验员代号钢印;' |' `1 \, {' n J9 y; v
(9) 产品焊接试板经外观检查和射线(或超声)检测,如不合格允许返修。返修时,应符合第70条焊接接头返修的要求。如不返修,可避开缺陷部位截取试样。
& b5 f3 ^8 S3 L k; K" s 铸(锻)造受元件、管件、螺柱(栓)的产品试样要求,应在设计图样上予以规定。* j( ?% u7 X: ~
6、凡需经热处理以达到或恢复材料力学性能和弯曲性能或耐腐蚀性能要求的压力容器,每台均应做母材热处理试板,并符合GB150规定。
+ `! f- C4 [6 b8 z6 [& E6 C' m8 A8 @$ Y6 U
* f, |: D7 a# @" I9 \5 n6 V& ~第78条 钢制压力容器产品焊接试板尺寸、试样截取和数量、试验项目、合格标准和复验要求,按GB150附录E〈产品焊接试板焊接接头的力学性能检验〉的规定执行。对接焊接的管子接头试样截取、试验项目和合格标准,按〈蒸汽锅炉安全技术监察规程〉的有关规定执行。
- e- T& u6 Y4 @ @8 O0 ~( y 下列压力容器,应按GB150的要求进行夏比(V形缺口)低温冲击试验:
. }# c/ F/ j2 M6 X6 ^( T 1、当设计温度低于0℃,采用板厚度大于25mm的20尺钢板,厚度大于38mm的16MnR 、15MnVR钢板和任意厚度18MnMoNbR、13MnNiMoNbR钢板制造的压力容器。; s) \" p# X: G
2、当设计温度低于零下10℃时,采用厚度大于12mm的20R钢板、厚度大于20mm的16MnR、15MnVR、15MnVNR钢板制造的压力容器。
}6 h. C J! ^; y, E 3、采用任意厚度的低合金钢板制造的移动式压力容器。 |
