查看: 1559|回复: 4
[讨论] 在SOLIDWORKS 中实现批量拼图打印
发表于 2008-6-24 10:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
TOPLOT通用批量拼图打印软件介绍
作者:张石林    文章来源:本站原创    点击数:1843    更新时间:2006-4-20
# {% t/ x; O. @9 @
TOPLOT通过调用Windows 系统GDI32内核,利用应用软件的打印功能,导出打印任务,打印任务智能拼排成用户设定的大幅面纸型,拼排效果可直观浏览,确认后打印到物理打印机。由于是专业工程图打印辅助软件,边距比例等问题都已经被考虑,所以很大程度上保证了出图的正确。支持Windows平台所有的应用软件,是真正的打印中心。' M: C3 o$ e" K2 X. j4 M; x
ToPlot软件安装后,在系统生成一个虚拟打印机——ToPlot。用户在应用软件中执行打印工作时,选用TOPLOT作为打印机,打印内容将在toplot拼图窗口中显示和拼接。用户按打印按钮将打印内容打印到物理打印机。9 T7 C3 p) T7 M/ I3 V
本软件包括配套的批量打印程序,可批量自动打印各种主流CAD如AutoCAD、 Pro/e 、SolidWorks、SolideEdge等软件的工程图,可选择打印到ToPlot或其它打印机。% e* x* h' j: g
Toplot主要有如下功能:
7 I4 u1 H. v( p! j5 E; t  B1.支持Windows平台下所有应用软件的打印输出 ,如各种CAD软件、Office软件等
: N4 @9 o; {8 B9 D- k9 S2.兼容各种常见打印机绘图机- b4 A& k& B: [1 e. g0 C* }
3.能选用打印机中各种各种纸型,可自定义各种幅面的纸型包括超长纸型4 S5 r/ [( |3 \# [
4.考虑节省纸张的同时,兼顾裁纸的方便,提供三种拼图形式:尽可能多的裁纸,标准纸型,整体
& a4 f; M3 J; P; b8 K6 J5.可自动删除批量打印工程图时出现的空白页
& N! V/ z7 C" f' X# d6 y4 {$ D6.可设置图纸间距,添加裁纸线9 {# [2 r6 c, F- I1 J- i
7.打印任务可保存成文件  `* o3 Y, g6 F/ ~* ]" `5 X+ |
8.可指定过大纸张的处理方式& R9 L7 N: f$ g% d: w6 F  o$ ^
9.拼图窗口内图形有框图或详图两种显示方式,如打印内容是图片时,用框图显示可加快显示速度,用鼠标右键双击拼图窗口中图纸可放大显示图纸
7 a& p" R$ i" W10.可设置图纸对齐方式  x& w/ G6 ?2 a8 W1 e
11.打印任务整体或单个任务位置调整4 `1 ~- g: v, r4 S# S) ]
批量打印程序$ Y0 `  z- x  H6 L+ M5 B6 T" j
自动将所选择的工程图文件的各页按1:1打印到ToPlot虚拟打印机或用户指定的打印机。批量打印程序,系统需要安装相应版本的CAD软件,如AutoCAD2000、SoliEdge12、 SolidWorks2003、Pro/e2000i2 等以上版本。 & O) k' A2 r8 u" l
请到如下地址下载软件:http://www.cadcad.com/
+ @- _; K; _  \* d
 楼主| 发表于 2008-6-24 10:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
但是 我一直没有找到这个软件,不知谁能下载到一个分享一下啊?
: v" F4 v% K( J& ]5 k0 S  r, E! I$ }# h% F( ~8 @
以前用fineprint打印,发现很难实现1:1出图。
 楼主| 发表于 2008-6-25 09:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
无人讨论。
( z  j! F' p& V# ]( `/ j8 i# S; X决定每周来顶一次这个帖子,直到有人讨论为止。
发表于 2008-6-25 10:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
SolidWorks Task Scheduler
发表于 2008-6-25 11:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
下不了,如果能拼图打印就太好了.
