10天前
查看: 1931|回复: 8
[已答复] 请问油冷器能算做压力容器吗?
发表于 2008-6-24 11:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
请问油冷器能算做压力容器吗?- x5 N# I& a: }, i3 Q: q  m/ F
' ?; j8 P3 b- J" H3 A" {3 y[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-7 05:17 编辑 ]
发表于 2008-6-24 16:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有压力一般就算,但不一定符合标准规范的规定,要看具体条件
发表于 2008-6-27 23:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看压力、看容积。参考《容规》
发表于 2008-6-30 08:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
据我所知,油冷器的运行压力 运行温度 都比较低: x  [/ z  I3 g8 g7 t
一般都不划类
发表于 2008-6-30 08:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
油冷器工作压力是多少,只要工作时有压力,就是压力容器。但是否受《压力容器安全技术规程》管制则需按第二条逐一对比。
发表于 2008-8-21 11:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是不上类的压力容器。
发表于 2008-8-21 19:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个问题看怎么处理,严格地讲它不算压力容器,因为它不符合容规的那三条。但在实际的操作过程中,有的单位把它划到压力容器这一类了。理由是气体的压力有时达到了一公斤。这个问题值得探讨。
发表于 2008-8-23 12:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
应该不算的 :)
发表于 2008-8-23 13:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
按介质,油冷却器应划不上压力容器。“盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点的液体”你说的不够清楚。是用水冷却油吗?油具体是什么油,温度是多少?你可根据容规第一章第二条及注来判断。
