查看: 1631|回复: 3
[已答复] 板材和电磁辐射的关联
发表于 2008-6-24 12:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
请教大家:板材和电磁辐射有什么关联?为什么镀锌钢板和铝板比冷轧板的电磁辐射性能要好而热镀锌板比电镀锌板的防电磁辐射性能也要好;铝板的防辐射性能最好。还有表面处理往往是防腐蚀表面绝缘;表面处理如喷塑粉、电镀、铝氧化这些和材料的防电磁辐射性能有关联吗?
发表于 2008-6-24 14:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
根据镀锌方式、生产工艺以及镀锌量的不同,主要分为热浸镀锌钢板和电解镀锌钢板。两种材料由于生产工艺不同,各方面的特性都存在着较大差异:比如热浸镀锌钢板的镀锌量可以达到每平方米45克以上,而电解镀锌钢板的镀锌量只有20克左右,镀锌量将直接影响到钢板的防辐射及抗氧化能力,因此热浸镀锌钢板对电磁波尤其是对低频电磁波具有更强的吸附性,同时具有更好的散热性和导电性,可有效的抵御高频电磁波。当然热镀锌钢板成本也会较高!铝合金板和热浸镀锌钢板差不多,主要是比较轻!喷塑粉主要是为了防腐,而电镀和铝氧化不仅起到防腐的作用而用可以减轻电磁辐射!
 楼主| 发表于 2008-6-24 17:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
非常感谢
 楼主| 发表于 2008-6-24 17:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
再问一下,表面喷塑不就绝缘了吗?按照2楼所说导电性好的结构件防电磁辐射效果也会更好,喷塑粉的结构件岂不是大大降低了结构件的屏蔽效能。请指教
