1天前
查看: 1762|回复: 3
[求助] 陶瓷表面金属层工艺
发表于 2008-6-24 14:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
请问6 ^( X3 I2 f- h  t8 j- i+ {  J2 q
在外径9mm的陶瓷管表面,覆一层金属,这层金属将作为一电容器的一边电极,# q7 M$ Z# B/ d! D1 s8 y
工作环境温度将达400摄氏度,请问覆什么金属?采用什么涂覆工艺?
发表于 2008-6-24 19:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
有此篇文章不知对楼主是否有用?: j' R6 ~5 V8 v6 h
一种氧化铝陶瓷表面金属复合层及复合工艺,金属复合层由如下中温金属化配方构成:40-60%的Mo粉,15-30%的MnO↓[2]粉,7-20%的SiO↓[2]粉,0.2~1.5%的CaO,5-15%的95%氧化铝瓷粉;其复合工艺是:将上述原料按金属化配方的比例称重、混合,置于高能球磨机中,在有机介质下高能球磨48小时以上,然后烘干、过筛备用;将制备好的金属化粉,加入适量的有机粘结剂,经过充分搅拌,用丝网印刷方法覆盖在清洁好的95%氧化铝陶瓷表面上;将覆盖有金属化粉的95%氧化铝陶瓷在弱还原性气氛保护下烧结,氢气露点在20±10℃范围内,烧结温度1370~1460℃,烧结保温时间30~60min;烧结好的产品经镀镍并镍化后即为本发明的95%氧化铝陶瓷表面金属化复合层;它具有金属化工艺制度容易控制,温度范围宽,产品合格率高,生产成本低等特点;复合层具有厚度均匀,组织致密,漏气率小,抗拉强度值大等优点。
* T) t0 Z( \6 H! {6 u/ e3 Chttp://zhuanli.baidu.com/pages/s ... 0f9927676984_0.html
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-7-9 22:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用Ti压粉体电极进行金属表面沉积陶瓷层的研究
% c9 r7 Y* x- S8 H+ e- |  方宇;赵万生;王振龙;吴佩年 # F" q# }( d! j. A
    系统研究了在通用电火花加工机床上 ,用 Ti压粉体电极进行金属表面放电沉积陶瓷层的技术。深入分析了放电沉积的原理 ,对沉积工艺进行了讨论 ,通过金相分析、X射线衍射、电子探针扫描、摩擦磨损实验等手段 ,对形成的沉积层特性进行了定量和定性的分析。试验与分析表明 ,用 Ti压粉体电极进行金属表面放电沉积陶瓷层是 1种极具潜力的表面改性方法 ,这种方法将会在工、模具表面强化方面得以广泛应用。$ B& r" T* M) m) a0 _
【作者单位】:哈尔滨工业大学 150001 (方宇;赵万生;王振龙);哈尔滨工业大学 150001(吴佩年)
# g& b9 e* b9 e/ `' G【关键词】:电火花加工;放电沉积;Ti压粉体电极;陶瓷层; T2 A& |2 X4 L, r8 J7 k
【基金】:国家自然科学基金资助项目 (5 0 2 75 0 38)) D9 H/ {! b7 v1 D8 D
【分类号】:TG174
4 i& i/ {, r+ g. P. n2 u【DOI】:cnki:ISSN:1003-5311.0.2004-07-017
& K: {8 Z. I* ~【正文快照】:
2 \  W) E0 R! K8 z: K  e9 \  表面改性技术可以用极少量材料起到大量、昂贵的整体材料所难以起到的效果 ,提高材料的综合性能 ,并显著降低产品的制造成本。目前通常采用的方法 (如 PVD,CVD等 )还存在着诸如设备复杂 ,需用专用设备 ,加工面积和厚度的可控性差等缺陷 ,难以在工、模具车间得以广泛应用[1] 。
用Ti压粉体电极进行金属表面沉积陶瓷层的研究.pdf
256.07 KB, 下载次数: 5
发表于 2008-7-21 22:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这方面的知识我很缺乏.涨经验了.
