查看: 3920|回复: 2
[分享] 提高AutoCAD绘图效率的一些技巧
发表于 2005-7-1 09:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1、充分使用命令的代码:用文本编辑软件(如Windows下的写字板、Word)打开ACADR14\SUPPORT目录下的ACAD.PGP文件(注:本文所述内容以14版本为例),可见到如下内容:; acad.pgp - External Command and Command Alias definitions…………; overboard on systems with tight memory.A, *ARCC, *CIRCLECP, *COPYDV, *DVIEWE, *ERASEL, *LINE…………  其中带"*"的为命令全称,前面的字母就是该命令的代码(也称缩写),如只需要在"Command:"后键入"L"就能使用Line命令,键入"C"就可执行Circle命令,熟悉这些代码可以提高绘图效率,我们还可根据自己的需要,把一些常用的命令按照该文件的格式也给出其代码来方便绘图,如加入"Q, *OFFSET",并且把代码尽可能放在左手键位,这样左手击键盘,右手操作鼠标,更好地协调工作。   2、灵活运用自动捕捉绘图功能:在"Command:"状态下,不键入或选择任何命令,直接在想要处理的物体(如线、弧、圆、多边形等)上单击时,物体上会出现几个蓝色小方框(称为夹点),当点击某一夹点时,此夹点被激活,颜色变为实心红色(颜色和方框大小可由ddgrips命令进行调节),同时"Command:"命令下出现**STRETCH**命令状态,连续回车,又可出现**MOVE**、**ROTATE**、**SCALE**、**MIRROR**四种状态(或者按ST、MO、RO、SC、MI),在每种状态下即可执行相应的命令,称为自动捕捉绘图功能。灵活运用自动捕捉绘图功能可以大大提高绘图效率。  3、当您在绘图过程中需要定位相对于其它点的一个点时,可以使用Tracing功能。例如,要在一个矩形的中心画一个圆,可以采用下述的方法定位于矩形的中心:首先打开自动捕捉功能,键入circle命令,这时提示输入圆心位置,此时按住shift键并单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择Tracking,然后将鼠标移到矩形底边中点附近,当出现代表中点的三角形框时,单击捕获该点,再将鼠标向右上方移到矩形的右边中点附近,同样当出现代表中点的三角形框时单击鼠标,回车后就将圆心定位在了矩形的中心,再输入相应的半径即可。4、在R14中,图层和线型的管理引入了基于Windows资源管理器界面的新型对话框,它具有卡片式的结构。用户通过它不但可以完成所有的管理操作,更可以通过几次鼠标点取完成按照名称、颜色和状态的排序。在R14中,如想改变某些对象的图层、线型、颜色等属性也更为简捷,只要直接选定要改变属性的对象,然后在Object Properties工具条中拾取相应的属性内容,回车即可完成属性的转变。另外,在R14中有一个属性匹配(Match Properties)的功能(类似于Word中的格式刷),从Modify下拉菜单中选择Match Properties,单击具有所需属性的对象,然后选择那些要改变属性的对象,回车就将这些对象的属性变为了第一次单击的对象的属性。  5、同时剪切或延长多个实体。在绘图设计过程中,要频繁地用到延长和剪切命令,有时可能需要同时剪切或延长多个实体,这时可以用F栅栏选择方式(Fence),即在状态行提示"/…:"或"/…:"时,键入"F",回车,指定栅栏线的起始点、若干中间点和终止点,回车确定,则所有与栅栏线相交的实体都被剪切或延长。  6、优化工具条的设置。在AutoCADR14中,提供了大量的工具条,这些工具条给我们的绘图工作带来了方便,但大量的工具条堆积在屏幕上,会使绘图可视区域减少,为了解决这一矛盾,用户可以根据自己的需要定制工具条,把经常使用的工具集中在几个工具条上,具体步骤如下:  (1)、在任一工具按钮上单击鼠标右键,显示Toolbars对话框。  (2)、选择"New",显示New Toolbar对话框,输入新工具条的名称,如"my",按"OK"返回,这时屏幕上方显示出空白?quot;my"工具条。  (3)、选择Toolbars对话框中的"Customize",显示"Customize"对话框,从"Categories"中选择所需类别的工具条名称,相应的工具按钮就会显示在下方。  (4)、用鼠标左键单击并拖动需要的工具按钮到"my"工具条中,松手即可。   (5)、重复步骤3、4就定制了自己的工具条,如果已经拖动到"my"中的工具按钮又不需要了,在步骤3状态下用鼠标左键单击并拖动到"my"工具条之外松开鼠标,即可将其消除。定制好之后,再用鼠标将该工具条移动到屏幕上合适的位置。  (6)、如果在步骤1之后再次在某一工具按钮上单击右键,则会出现Button Properties对话框,从此对话框中可以对该按钮的工具名称(Name)、帮助信息(Help)、宏命令(Macro)和图案(选择Edit)进行修改,这样用户就可以根据自己的意愿把某一命令作成工具按钮,方便自己的使。
发表于 2005-8-2 21:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
TRIM(修剪)命令使用经验TRIM命令相信大家经常用,通常使用方式是:选TRIM命令,选择剪切边对象,选择要裁剪对象,结束命令。以下提几个使用经验: 1. 在提示选择剪切边时,可以用右键(或回车)直接相应,然后提示选择要裁剪的对象,此时你会发现图形上所有的边都已经被作为剪切边了。(以上方法省去了选择剪切边的操作,在至少90%的情况下,这么作完全能满足用户需求,我现在已经不习惯选剪切边了)。2. 在提示选择要裁剪的对象时,输入参数“F”,这时可以在屏幕上画直线,而与此直线相交的对象都将被作为要裁剪的对象(在一次需要进行大量裁剪时,这个命令很实用,只是不知道为什么在AutoCAD的提示信息和帮助里都没讲到这个参数)。3. 在提示选择要裁剪的对象时,按住Shift键不放,再选择对象,此时将临时转换成EXTEND(延伸)操作(这个用法对需要频繁切换TRIM和EXTEND命令时会很有用,这个用法好像是R2002版之后提供的)。以上用法同样适用与EXTEND(延伸)命令。
发表于 2005-8-2 21:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如何减少AutoCAD文件的大小当图形文件经过多次的修改,特别是插入多个图块以后,文件会越变越大,这时,电脑运行的速度也会变慢。你可以通过选择文件菜单中的实用工具>清除命令,清除无用的图块、字型、图层、标注型式、复线型式等,这样,图形文件也会随之变小;也可用命令完成:purge(这个有点和proe相似啊!)
