11天前
查看: 1450|回复: 1
[新技术] 智能玻璃可以做到透光阻热
发表于 2008-6-24 16:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
化学家知道如何可以变得凉爽。英国的一个研究小组发明了一种玻璃涂层,可以反射太阳的高温,但不会阻挡可见光的射入。 # \6 t% S8 C5 B* F* I0 B
8 Z% x! B, n& t# @: r- b3 A/ c$ q科学家说,这种玻璃可大量减少财政开支。由于建筑师在房屋上安装了越来越多的玻璃,我们的办公室变成了温室,空调费用每日剧增。除此之外,传统窗户的色调令人不舒服,它们将光和热阻挡在外面。
' w6 i& d% L5 T6 ~' k
  T# A, f# c, A, A, b& Z/ o而这种新涂层玻璃在低温时,如同普通玻璃一样,使可见光和红外线穿过。当温度高于29℃以上,它的原子结构就会发生改变,开始反射热量。与其他任何温度都反射热量的涂层相比,这种新涂层就实用多了。 * U) k" p0 @; Q! N6 I2 T. f
0 O$ l5 k+ ]* v2 ~# V% `4 N5 y新涂层由二氧化钒和1.9%钨混合而成。科学家将二氧化钒与其他金属混合, 70℃以上才能反射热量。这一研究成果发表在最新出版的《材料化学》期刊上。 2 V8 s( I- S. H$ _# J: V( q+ t) t
* b! d, @) j' F/ r  K1 h( D
相对来说玻璃容易变热,所以在和煦的夏日,当环境温度为25℃左右时会发生化学变化。但是在冬天,玻璃达不到变化温度,所有阳光能量都会照射进来,补充房间温度。 5 e5 h  @5 Z+ o' t2 J8 N% U
& `# v3 B' u+ Z/ V, a- V: A化学家将玻璃加热到550℃,然后将三氯氧化钒和六氧化钒的蒸气分子通过玻璃表面,它们就会发生化学反应,形成一层二氧化钒薄膜,其中包含少许金属钨。最佳厚度是100纳米(相当于一张纸厚度的千分之一)。
$ P: _' l4 N: V7 g0 j/ n
. J2 j, B) x. Q7 r) t与许多其他上涂层方法不同的是,这个过程是在一个大气压下完成的,简单易行,因此更有商业价值。同时这个过程也很灵活,它可将转化温度降至5℃,所以可为不同的气候做出不同的玻璃。
  h! {% ?$ _% U/ p0 m' e5 h- J4 X( M' E8 r) n& F5 m
这种新玻璃从实验室到生产线大概需要5年时间。英国玻璃产品商业研究技术专家西蒙·赫斯特说:“但是我们对这样有市场潜力的玻璃很感兴趣。这样智能玻璃明显地比只能被动反射热量的玻璃好得多。”
* n$ c7 S& {, c# q% T# j+ K
$ m# k' r- [, V" H. H1 [& ~3 M科学家表示,唯一不足的是这种涂层是黄色的。研究小组希望在土层中加入其他化学物质,使得玻璃的颜色色调降下来,或许可以做成浅灰蓝色。
发表于 2008-6-27 00:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
长知识了!谢谢哦;普及科普知识!
