一、关于太阳的一些小常识. T6 ]+ }- Q/ r8 ]3 g) f
◆ 太阳发出的总功率为3.8×1026W,它的能源以光、热、各种射线及"太阳风"向广阔无垠的宇宙散发,我们地球上一切能源都直接、间接来自太阳
7 t1 z2 n4 {! H, `( U1 D' r◆太阳的表面温度达到5762°K(即5489℃)
/ m5 r) Q2 _* P: T* i7 K1 M◆ 太阳半径为6.95×105km,它的质量占到太阳系(包括九大行星)总质量的97%
\0 A1 y& t% F" {3 ~& a( |: _◆ 太阳到地球的平均距离为1.495×108km2 I, b8 t; {& b( s3 X3 W
◆ 太阳投射到地球大气层上界的功率为1.725×1017W,这一能源相当于100亿亿度电,等于二十世纪末地球上总发电量的几十万倍,这些能量的去向有30%返回宇宙,47%被大气层地球表面吸收,23%变为风、水的原动力,0.02%进入生物世界。4 {4 k5 G3 {6 i9 ^5 |2 |9 V4 H3 d
◆ 太阳发出巨大功率是靠它的每时每刻不断进行的热核聚变,在这一过程中,氢的同位素不断聚变为氦,同时放出能量。/ v8 @. r: c2 ~) E. ?2 S5 U' W; D
◆ 太阳已诞生了几十亿年,这样的热核聚变也进行了几十亿年,太阳还将燃烧几十亿年。人类的历史只有几百万年,和太阳的历史相比是非常短暂的,因此,对于我们人类来说,太阳能是取之不竭,用之不尽的能源。
U6 N; Z' A" Y3 t. k1 g+ p$ n# F2 n
二、地球上主要的能源形式中,人们利用最多的都是直接或间接地来自太阳。
1 B0 b7 [9 t& o$ C: g4 D3 d◆ 矿产能源如煤、油,都是亿万年前光合作用产物的遗骸形成的。- }8 v; m9 A( U! @
◆ 地表的水力能、风能、潮汐能归根结底还是来自太阳。' u) ]4 i& L% b% M8 |- k4 ]8 W9 Y
◆ 没有阳光,没有光合作用就没有柴薪禾秸和其它生物能源,更没有人类和一切动物。6 I" j. T7 f% ?. p! a o
6 j8 m' _$ Q/ X& f& ~# m7 j Z
三、太阳能到达地球表面最主要的形式是光能,光能可以直接转变为热能和电能以供人类享用。
& s) L) \& U. i! J◆ 太阳能的光-电利用形式很多,如在偏僻分散居住地,人们用它来作照明及提水的动力,在卫星、飞船上,用阳光电池板生产的电作为它们工作的主要能源,在美国的亚利桑那州,已经有功率达到上万kw的大型矩阵式阳光电站,当然,它还只是一个实验工程。
3 {$ W. e, X; n G+ _! V# ^◆ 太阳能的光-热利用形式就更多、更早,技术更成熟,因而也就更普及,规模更大。最简单的,用阳光晒谷物古来有之,阳光温室为农作物的增产手段使用也很多。特别是二十世纪后二十年,全世界包括中国,大规模、广泛地应用了太阳能热水器的技术
3 ~. H# u" R/ b5 M5 ]& v
9 M9 {5 @6 Q5 Q3 N. ^四、太阳能热水器% ]0 b: D. s( s5 u" ]- [
用一个桶或盆,盛上水,放在太阳下晒一段时间,可以得到一定温度的热水,这其实就是最原始的太阳能热水器,当然它的热效率非常低。; r$ D! @- k: E' L& L$ E3 B
上世纪后期,随着世界性的能源短缺、污染严重,人们开始寻找碳氢矿物燃料的替代品,而太阳能是人们的首选,特别是人们生活需要的热水,水温不太高,投资不大,一次投资长期受益,生活水平提高了,热水需要量也越来越大,所以太阳能在这一领域内应用广泛,数量大。8 H/ Y8 ]' h% m3 Q
太阳能热水器主要有这样几种类型:" I# ]' a6 u1 `7 ]2 J2 @. B2 V: ~
1、闷晒式,如桶式、袋式,装满水,只要外表涂上黑色,阳光充足时使用效果就不错,它的优点是价格低廉,使用场地不限,制造容易,早期较多,现仍有少量使用,它的热效率低,不能全年使用。 ) U$ i7 `0 K, B( S, h+ O9 h7 X
2、平板式,顾名思义,它的受热面是一个平板,在这个板式装置涂了黑色物质,以加强吸热效果,通过水的循环将热量传递到水箱中。这种热水器曾经占据太阳能热水器市场的主导地位,它的优点是价格相对较低,工艺简单容易制造安装,缺点是在阳光偏照时热效率低,在北方不能过冬,使用寿命短。至今我国南方广大地区仍在大量使用。+ ^4 H! Y: K% H' _1 X' ^
3、真空管式,这种热水器在上世纪八十年代诞生,目前是我国大部分地区市场的当家产品。它以涂有黑色镀膜的真空玻璃管为集热元件,集热效率高,热损失小,可以一年四季使用,随着生产规模扩大,这种热水器的价格已经降至城乡广大用户接受,使用的人越来越多。
, {" g. e' `5 |3 d, u4 }4、真空管-热管式,这种热水器的技术含量更高,它在普通真空管的基础上加装了一种超导传热元件,通常用铜管制作,人们称它为"热管"。它的真空管内无水,避免了水垢的严重影响,也不会因真空管冻裂炸裂造成大量漏水,热效率明显高于普通真空管式热水器。它的成本稍高于真空管式热水器。但是它的上述特征使得这种热水器更适用于大面积热水系统工程,尤其是宾馆、洗浴行业、部队、学校和企事业单位。
+ K, U# ^( U3 P2 l @ | | | 太阳能热水器主要类型
. K! N* j) h( r+ I |
1 H6 }5 n# U6 K2 _3 C1 g* M2、平板式,顾名思义,它的受热面是一个平板,在这个板式装置涂了黑色物质,以加强吸热效果,通过水的循环将热量传递到水箱中。这种热水器曾经占据太阳能热水器市场的主导地位,它的优点是价格相对较低,工艺简单容易制造安装,缺点是在阳光偏照时热效率低,在北方不能过冬,使用寿命短。至今我国南方广大地区仍在大量使用。6 c9 r) V# E: S7 j9 e, n5 `% ^8 h' s
) z' V* L6 K, \ E& E* J4、真空管-热管式,这种热水器的技术含量更高,它在普通真空管的基础上加装了一种超导传热元件,通常用铜管制作,人们称它为"热管"。它的真空管内无水,避免了水垢的严重影响,也不会因真空管冻裂炸裂造成大量漏水,热效率明显高于普通真空管式热水器。它的成本稍高于真空管式热水器。但是它的上述特征使得这种热水器更适用于大面积热水系统工程,尤其是宾馆、洗浴行业、部队、学校和企事业单位。 d0 x/ y5 Z5 I o, U/ }/ i
| 热管技术简介; q3 o; t" O" F4 n$ U- `9 J
| 一、什么是热管?
+ C5 e: F8 p4 J* n5 G热管,顾名思义,是用来传导热量的一种管子。叫它为"管",只是最初试制出的形状为管状,使用较多的形式也是管状,实际上,利用热管的工作原理可以将这类导热元件做成各种形状,例如还可以做成板式,管式也可以按使用要求做成各种异形管。" k9 j; o% g0 W
热管技术最初由美国人发明,上世纪五六十年代传入中国,此后在热力、化工、冶金等行业都有相当广泛的使用。
& i( E o/ j" k* [2 z7 s- ~8 n1 X; w6 {
二、热管的工作原理:1 y/ i8 s& E9 K& g$ ^) \
在小学自然课或中学物理课中,我们知道,热量的传导有三种基本形式,即传导、对流和辐射。这里举三个常见例子说明。找一根铁棒,一端放在火上烤,另一端握在手中,过一会儿手上也会感到铁棒热起来,这是因为热量从铁棒一端传导至我们手握的这一端。冬天如果我们用柜式空调机向室内供暖,柜机吹出热风一定时间后,整个屋子的温度都会升高,室温的升高靠的是柜机吹风使空气对流,从而达到传热的目的。太阳远距地球1.5亿千米,这中间隔着遥远的真空空间,它的热量却可直达地球,这种热量传导方式我们称它为辐射。实际人们的生活中或工业技术上利用热能时,往往是三种传热方式在一起发生作用,有时这种为主,有时那种为主。6 S \/ O% V5 Y2 p% `& Y
而热管能传热也是三种方式的综合体,但它同时又利用了物质的另外一种物理特性,这种特性就是"相变"原理。所谓"相变"就是物质的气液固的三态变化。典型的,如水,在常压下,水在温度降至0℃时会结为冰,0~100℃时是液体。100℃以上时又会变为气体。在这个变化过程中,水升温会吸热,水降温会放热。比如,1千克水从0℃升至1℃,它所吸收的热是1大卡(4.186k焦尔),但是当人们对水的蒸发过程进行测试时,却发现1千克100℃的水完全变成100℃的蒸汽时,所需要的热量是536大卡(2244k焦尔)。反过来,水从气态变为液态时,放出的热量也是相同的。热管之所以具有导热快、传热效率高的优势,就是因为它利用了热管内工质快速地发生"气-液""液-气"转变的特性,在一端快速高效吸热,另一端快速高效放热,工质不断在热管内往复循环,也就源源不断地将真空管内收集到的热量(从阳光转换来)传递到水中。
5 L8 X. c. i5 b- a热管技术在太阳能热利用行业中的应用。由于热管可以高效传导热量,因此在太阳能热利用事业中,特别在太阳能热水器和大面积太阳能热水工程中都有广泛应用。这方面的技术主要有两种来源。
$ K" R5 H9 e! Y+ q: g- o: J3 X一是有的企业从德、美等国家引进的热管技术。他们有的采用大直径的玻璃管,管内放置热管,加以肋片导热,将热管与玻璃管密切联接为一体。有的利用现有的玻璃真空管中插入热管(有的厂家不使用"热管"的名称,以区别国内现有的热管技术,就其工作原理讲实质上就是热管)。$ _2 n2 j5 A" L& Y7 \
二是由清华大学热能系李元哲教授研制成功的不等径紫铜热管。这种热管从工质的配方、加注量、热管的各部位尺寸都作了千百次的优化计算和实际测试,这种热管在上世纪九十年代初研制成功,随即投入产品和工程实际应用。4 p: k; M8 H6 I- x
几种热管各有特点,都为世界领先水平,相比而言,李教授研制成功的热管比引进德美等国技术成本要低的多,具有自主知识产权,更适合中国国情。
+ A+ p- U% H7 i) D8 H- K, x现在,清华索兰环能技术研究所应用热管技术,可以为广大用户、太阳能产品经销商、太阳能热水器及大面积热水系统的生产、安装施工单位提供诸多服务,包括:
+ a8 d* s5 T6 J9 f◆ 生产和供应热管-真空管式家庭太阳能热水器。7 }; K. T7 y5 x+ ?
◆ 承接企事业单位、部队、学校、宾馆、洗浴中心等大面积太阳能热水系统工程,可以采取工程总包方式,也可以采取供应主要设备、元件作出设计,指导用户或代理单位自己施工的方式。
: A! r4 e4 k8 K% F* K: U- G◆ 为太阳能产品经销商和太阳能热水器生产厂家大量供应热管。所供热管可以与当今热销的各种规格真空管配套。
7 p u* T5 \3 M◆ 转让热管生产技术,建立热管生产线。
* O5 T" g% ~: T& L% E0 O |
