查看: 2493|回复: 19
[讨论] 泵的温度!
发表于 2008-6-24 18:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-24 19:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你把你的泵的情况说详细了就行了,柱塞泵?叶片泵?还是齿轮泵?工作压力多少?连续工作多长时间?最好有个原理图吧。没有原理图给个照片也好
发表于 2008-6-24 20:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
可以用手感觉一下,只要表面温度不超过40度,问题不大.
' y7 Z# H- D' C+ q% y" U% y0 |但温度高了肯定不好.
柠檬咖啡 + 3 应助
发表于 2008-6-24 21:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
长时间在高负荷下运行不超过60度还是可以接受的。但如果空载还烫手就有问题了!
柠檬咖啡 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-6-25 08:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-25 11:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
压力这么低会有温升,真不太可能
+ E" M+ e7 d3 R9 Z8 _" r2 k. k$ }空载是20bar,负载呢?是多少?8 C# y! y) E! V. V8 L6 |
有可能是电机选错了,如转速超过泵的极限转速造成的.
$ \8 z) m9 A# v或者是泵的压力调节器你们调动了,造成泵内部不能泄油,温度上升
柠檬咖啡 + 3 参与讨论交流
 楼主| 发表于 2008-6-25 18:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-25 19:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
泵有点热正常的啊。。。用温度仪测测。。。只要泵的运行温度没超过要求就是正常的。不热才不正常呢
柠檬咖啡 + 2 参与讨论交流
 楼主| 发表于 2008-6-26 17:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-27 10:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
我们的萨奥泵也出现很快出现温升快的问题:一分钟内可以上升到60度以上,厂家的人说正常,但主要应该是是补油泵造成的,你的泵有没有不油泵?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 技术讨论
发表于 2008-6-27 11:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我用的也是A10VSO的泵,泵起动一会儿功夫,马上就会发热的,一般温度我估计再50左右夏天还会更高一点,就是手可以模在上面(手可以承受其温度),哪有泵不发热的!不要超过样本上规定的就没问题!
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-6-27 12:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是不是散热器有问题,试试选用其它冷却器看看。
发表于 2008-6-27 16:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 youth3902 于 2008-6-25 08:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 B5 S; ^8 Y9 C/ ], X! W# Z# Y
我来描述下4 m) Q  m/ V1 o9 t
是力士乐的A10VSO45: a# u) X$ P/ l- {* K9 Z8 [4 R
在空载下的压力调定为20bar,此时液压系统不工作,但泵在电机的带动下一直运转,压力表显示压力为20bar。8 `- j, C0 g7 G3 ]
我觉得泵有些烫手,但是不知道是在运行多久后才升到这么高的。9 l* v* O2 h  F# ~2 b2 j
不过在之 ...
' N9 |$ a/ n/ s' [
6 a9 U0 R; j- H1 Y
我在力士乐干了进3年的液压现场服务,只要你的手能放上去就没问题,放心使用!
; B! r% k$ U6 |2 |7 O' H力士乐的泵90度都能连续正常工作
发表于 2008-6-27 16:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 youth3902 于 2008-6-25 18:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 z6 @* v6 I7 X4 ^  X
忘记说了
7 q# d. D. ^% Y1 Q+ Z% Q泵的控制方式是DFR1的% f" u' h0 Y& i  T& }- R
7 |  d/ c! ^( K0 W
负载也不高1 U/ A. x- ~1 r# G  l
泵的调节压力为2MPa-12MPa3 l4 U) P; [1 o/ O6 l+ o
电机的速度只有1500r/min,完全在泵的也许范围内
/ d: e/ e' m) D7 c% R0 c  ?, L泄油管也比较热,比正常的工作管路热,我看了力士乐的样本,说泄油管比工作油管温度高是 ...
6 s5 y! }$ r0 N4 x- G. T$ c# A
; Q. V# @3 j" v0 o楼主上海的吗?
  j7 V' U/ F5 U# G  I% _+ J你说的完全正常,不用担心
发表于 2008-6-27 16:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jingdongbo 于 2008-6-27 10:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 U9 n  F" @6 W% {1 w1 f/ g7 V
, E! R2 s1 N( m9 S. T9 F
0 s* y, R- S5 P# U5 u- T
A10VSO开式系统不需要补油泵的
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
晨砂 + 8 感谢您的积极应助!
发表于 2008-6-28 23:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 5# 的帖子
你说的属于正常现象,空载时液压油不走大循环,所以泵温度要高于工作温度,只要正常工作时油箱的温度不超过60摄氏度就没问题,我的经验是只要能放住手温度不会超过60度.
晨砂 + 3 技术讨论!
发表于 2008-6-29 19:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
我用的也是力士乐的泵有DFR的也有DR的 温度比你的要高 手指头只能放在泵上3秒钟 温度大约在65到70度之间, 油箱温度大约在55度 楼主说的 泵运转的时候有翁翁响  我的泵也有响声,如果没有震动的话 应该没问题。
发表于 2008-8-5 13:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我公司也在生产这样的柱塞泵,也从在这样发热的问题,经过分析我认为是电机的转速和柱塞的个数没有没有形成一定的函数关系,在加上系统中存在截流孔导致温度积聚上升。
发表于 2008-8-5 18:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 peckerwood 于 2008-6-28 23:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% d0 r! W$ C( R- |+ G8 N0 p你说的属于正常现象,空载时液压油不走大循环,所以泵温度要高于工作温度,只要正常工作时油箱的温度不超过60摄氏度就没问题,我的经验是只要能放住手温度不会超过60度.
# f2 m& F6 @  r. [
' W  B( _7 @' u2 q# j6 m这样消耗的功率都要通过电机和泵散出去,所以温度都要高些。
发表于 2008-8-6 21:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
本人认为应该是泵内泄比较大造成的。
