查看: 2220|回复: 6
[求助] qt600-10以上球铁做法
发表于 2008-6-24 19:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
哪位大侠知道如何做qt600球铁,延伸率10以上。不用热处理办法?
& T, m! Z0 g$ L: z# ^! U1 D8 Y: S# E$ a" i( `
试了几次,最高只达到9的延伸率。哪位大侠知道。帮帮忙
发表于 2008-6-24 20:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
只是机械性能达到QT600-10吗,如果没有别的限制,我想加入适量的铜合金,注重强化孕育调整硅量,可以达到
发表于 2008-6-25 21:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很有难度,QT600-10生产PPK和CPK都很高,难有利润了...
4 n% t2 ?4 {& |  E0 d' B  \% |) ]8 U$ q1.建议和客户联络下,放宽条件.我看除了飞机等高科技去外
2 B: P: H/ K0 E7 D汽车上除了曲轴,曲轴一般是QT800-3的,没必要那么严7 w) H7 F' ?$ P
2.高SI高C试试,向CU,Sn..等珠光体稳定元素要控制好,炉前Cu:0.3-0.4, B9 ]+ Z4 J/ e0 [9 p7 W
Sn:0.04-0.05  C:3.9-4.1  SI:2.1-2.2 Mn:03以下 (供参考) 注意金相看石墨形态,防止出现石墨漂浮- x9 I% b5 S7 ]& G
3.如果是薄件的话,以上就别试了
5 V1 E% N4 W" c+ S& q2 E8 n" \4.引进新的孕育剂
发表于 2008-7-2 12:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
好问题,欢迎大家讨论!
发表于 2008-7-2 12:21:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 LEONCHEN 于 2008-6-25 21:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# M( z* a  A- x
  k; k( K. C3 z& J- f1.建议和客户联络下,放宽条件.我看除了飞机等高科技去外4 M+ J2 `# _  A0 I
: K0 p; {: \% }; j2 d. f6 _2.高SI高C试试,向CU,Sn..等珠光体稳定元素要控制好 ...
! S" n+ h# o0 S1 v' F, ]$ S& _( ]3 j/ j0 G2 U) }/ R6 T/ t
) N: d% r% V6 ]- d& v
+ v0 F  v5 l! c' t$ j6 D
阁下所言极是,谢谢您的回复。
 楼主| 发表于 2008-7-5 17:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们试了很多次,只能达到8-9左右,盼高手指点
发表于 2008-7-5 17:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你把原铁水的化学成分及球后的化学成分上传,我帮你分析一下,另外将你的金相组织图也上传
