11天前
查看: 1200|回复: 0
[太阳能] 太阳能工程化技术的应用
发表于 2008-6-24 19:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
太阳能工程化就是指太阳能产品(系统)统一设计、统一施工、统一管理、统一售后服务,并与建筑工程有机结合。     太阳能工程化的技术类型" ^& l2 @; s3 w4 n
    太阳能集中供热水(取暖)技术) i  B# g+ e& n5 C1 i' J
    太阳能集中供热水主要应用于宾馆、学校、医院、住宅小区。系统要求能实现自动控制,自动显示水温、水位,有的要求24小时供水,管道冷水处理,系统加压,远程控制等等。目前大多数正规厂家通过与相关单位结合都能设计、生产出符合用户要求的自动控制系统。0 ?3 Z1 g- a- i! |2 k/ X: U9 Y. n
    太阳能用于取暖的项目,由于太阳能本身季节性的特点,应用的还比较少。目前存在的问题是由于设计方案上的差异,太阳能的利用率(得热量)没有作为主要的考核依据,用户大多以造价为衡量标准,这就导致一些厂商投机取巧,通过降低太阳能集热面积,增加辅助加热来满足用户需求,最终损害了消费者利益。2 V% `, J0 y: j0 W/ k- [* d  c
    太阳能与建筑一体化技术
( J" {& m/ v$ s# M4 Q    太阳能与建筑一体化其实质是将太阳能产品(本文主要是指热水器或集热器)与建筑结构完美结合,实现整体外观的和谐统一。它具有以下几个特点:
, ~' b: F: j3 s+ C  |$ i) c- u" ^0 b( P    1.太阳能产品及工程系统纳入建筑规化与建筑设计做到统一规化、同步设计、同步施工,与建筑工程同时投入使用。这样做可节约建筑成本与住户二次安装成本。  X" D- f; ~; |  s0 `4 {
    2.太阳能工程中的集热器做成模块,实现标准化、系列化、多样化。" }( z, S, w/ u9 P# J
    3.太阳能热水系统的设计、安装、调试和工程验收应执行行业制定的规程、规范、标准。
2 {$ ~- W5 A+ s8 j3 ]4 j6 `    太阳能与建筑一体化的技术方案
$ C: U: E8 c0 \  ]  ?    太阳能与建筑一体化可分为多种形式,按供水方式分有分户供水式,集中供水式;按产品形式分有平板式、全玻璃真空管式、热管真空管式(U型管)等;按房屋类型分有别墅式、多层式、小高层式或高层式。本文对太阳能与公共事业单位的建筑如学校、医院、宾馆的一体化不作探讨(相对普通住宅而言比较简单),主要侧重于当前市场上难点与热点的房地产配套作初浅的介绍。
" J" C$ S" u5 c! R2 H4 h. U: @- Y    任何产品及其原理都必须服务、服从于市场(用户)的需求,所以本文按住宅类型对太阳能与建筑一体化进行分析、比较。
0 r$ I, R% C( F- }) j    别墅型 由于别墅大多比较分散,从资源节约角度,不推荐采用集中供水。采用分户供水,即每家独立产品的形式。产品的形式上根据地域不同,华南可采用平板式,水箱承压也可不承压。寒冷地区宜采用分体承压二次循环的热管或U型管式,水箱承压。长江流域及其以南地区可采用分体承压式:也可采用普通玻璃真空管集热器,水箱不承压式。集热器与屋面结合可采用镶嵌式,也可采用屋面留预埋件架在瓦面上。水箱放在地下室(不承压式用自动泵供水)。辅助能源可用电加热也可用燃气炉或燃油炉加热。
7 _# Z9 G" G6 h: G    多层住宅,根据供水方式分单台分户安装,与集中供水两种模式。  z" |" U/ L5 B0 ~( h- x
    单台分户安装模式 该模式目前比较普遍,不涉及计量、收费等问题,主要是太阳热水器如何与屋面结合。根据目前的国情及消费水平,笔者认为宜采用普通玻璃真空管太阳热水器,通过将支架后腿取消实现太阳能与屋面的有机统一,管线从管道井走,屋面做好保温及防水,北方地区可加装排空阀或电热带。若采用分体式,虽然屋面结合美观,但造价高,热效率低,老百姓及房产商均无法接受。: }9 N; H* p! L
    集中供水模式 斜屋面摆放集热器(普通真空管或热管式),夹层摆放储水箱,水箱间需在设计时予以考虑。可以有辅助热源,也可分户配备辅助热源。目前涉及的问题主要是前期入住率低,对带有集中式辅助热源的供水工程,热水单价偏高,南京及浙江嘉兴均出现小区安装的住户停用,导致整个小区集中供热水系统无法启用。- _: F8 @5 @! I* z( t/ \
    目前建议开发商还应以分户安装为主。
" r. m+ p- A5 \* c7 {! I5 M' ^    小高层 也分单台分户供水与集中供水两种模式。
, U( u4 ^5 z0 W; q: \1 V    单台分户供水 根据公司目前承接的工程看,小高层多为平屋面,每户1台太阳能一般均能摆下。屋面女儿墙也很好地挡了太阳热水器,主要考虑的是屋面太阳热水器的防风。5 B* I% j, O9 g: S
    集中供水 目前多采用集热器与储水箱温差循环,辅助电加热。集热器与建筑的一体化还有待建筑师们与厂家进一步沟通。一方面厂家要尽快将产品系列化、标准化,另一方面建筑师在设计时要考虑如何与建筑融为一体。' I  G0 i8 Y  D. B! f  z
     高层 高层建筑一般屋顶平面面积均不足以摆放太阳能,所以目前大多采用分户供水,将集热器挂在阳台栏板上或直接作为阳台栏板,水箱一般放在该阳台的屋顶下面。该模式目前应用较少,但有较大市场需求。缺点是系统复杂,不易安装、维修,造价高,且储水箱与卫生间距离较远。
