查看: 1478|回复: 6
[已解决] 粗糙度标注
发表于 2008-6-24 21:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2008-6-25 19:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-26 17:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
你完全可以在下边加一条文字注释,全部螺纹表面1.6或者3.2之类的。
发表于 2008-6-26 19:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
就是标注的有问题,你是对的.
发表于 2008-6-26 22:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我想应该这样回答你,如果你所设计的零件是本厂自制的话,只要车间和工艺认可(而实际上你的这种标注方法在许多工厂是认可的)就可以。但是如果所设计的零件是外协件,那么最好是严格安照国标,否则有可能产生奇异。
发表于 2008-6-27 07:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以这样标注,大家知道你的意思就可以了
发表于 2008-6-27 08:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这两种标注都没问题!分别表示螺纹和键槽工作面粗糙度,是标准规定的标准标注方法(见GB/T131).
zyxwq + 2 应助
