查看: 1844|回复: 3
[求助] 焊缝形面不良
发表于 2008-6-25 08:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
焊缝形面不良的角度怎么测?在现场用45型或60型焊接检验尺能测吗?
发表于 2008-6-26 11:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
答,不能!
/ Q% e& S& g1 P/ P5 x8 }$ T这是检测焊缝入射角的问题。
' O" m3 e# J2 i# T6 k遇到这种情况,一般需要制作专用的检验工具。0 Y: y7 \1 r0 K0 P* X! C0 ^
很多焊接检验师都有,针对不同的检测要求制作专门的检验工具,有时比那种组合的检验尺要好用有效的多!
发表于 2008-6-26 14:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
试试换个角度考虑
2 r" T% |4 ?  P0 |( C4 B. ~! l7 [0 k+ m0 v) Y  m' G$ D
要求  焊缝的余高(凸度)<min (10%*焊缝宽度+1  ,  3mm)  ]! j, |9 v0 c) y1 F) i
; V" t( V+ H& y, U或者直接根据你的实际情况要求:焊缝宽度在大于坡口5~15mm之间(坡口宽度允许20~25mm最佳),余高在0.5~3之间,(严的可以0.5~2mm)- G6 z) c: T1 z' @
7 d% \0 m9 Y8 c+ G1 [# ~. W3 T
这样你的角度要求就能够自然满足(当然要目测没有咬边,焊缝平直,宽度高度基本一致,过度尽量平滑),一开始实行有阻力,返工多点。但焊工习惯了,都按这个要求,外观就是一流的了,成本也不会有大的变化的,也能造就一流的焊工。
. r% M$ n9 P8 i, \) \4 g4 z2 P# s1 j+ |
以上适合要求焊缝要求较高的地方。
 楼主| 发表于 2008-6-27 08:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请教plasma,能描述一下制作的专用检具的形状和如何实现角度测量功能的么?或者有图片更好。
