11小时前
查看: 1447|回复: 2
[求助] A335P92焊接
发表于 2008-6-25 09:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请教下高手,A335P92焊接使用什么方式充氩比较好呢?
发表于 2008-6-25 16:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以采用水熔纸内贴管子内部,一般国内水熔纸熔点低,在预热时容易烧掉。建议采用国外的,以前采用过包装箱纸堵在管子内部,可以保护底部焊缝,但是唯一担心的是包装箱燃烧的气体影响其质量。
发表于 2008-6-25 17:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
以前我们焊接时用的是一种带有耐高温的铝箔来密封焊口,充氩达到预热温度后,边揭边焊接,效果还不错。& E1 i8 J, C$ ~
这种铝箔我们是基于陶瓷焊接衬垫的启发向厂家订做的。因为陶瓷衬垫(包括用于黏附它的铝箔)都要承受焊接时的高温,而这种焊接衬垫一般是由相关机构的形式认可的,所以质量可靠,焊接时不会产生有害气体以及脱落。
$ I, L* M2 [, I6 E) x$ o' S不妨一试,另外,还要考虑焊接位置和气流量的因素。
