查看: 2722|回复: 18
[讨论结束] 关于修改明星会员勋章申请条件的建议
发表于 2008-6-25 11:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
现行的明星会员勋章的条件太简单了各项活动中表现突出的会员。获得勋章8枚(活动勋章另考)可以申请此勋章。”只要得到八枚勋章就可申请,既然已得到八枚勋章,各项活动中表现一定突出。这样既重复又简单,只要得了八枚勋章,这个明星会员勋章就势在必得了。看了两位申请者的申请理由,都不约而同地摆上了现有的全部勋章(当然根据现有条件也无可非议),没有其它任何文字。应增加些条件,既然是“明星”,就得有明星的条件,就应有些难度,应有些新的表现,不然的话只要得到八枚勋章自然就可得到这第九枚勋章,这其不是太简单了。
发表于 2008-6-25 12:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
支持楼主的说法,要是条件只是有8枚勋章在手,这样也不用申请了,管理员就给符合这一条件的会员发这一枚就可以。0 }" V4 U, c) B, H' D) D8 U
即是“明星”,就应当把条件加高些。
发表于 2008-6-25 12:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
何为明星,明星就应该是多人所知,会员则可排除管理团队技术团队离任版主等用户组的成员参与。
, i0 Z4 h  q9 ^1 Z1 @- H. t0 |0 X- }; b+ N
是否需要从帖子数量及质量上加以要求,没有帖子的表现,怎么可能有名?
发表于 2008-6-25 12:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
之前拿了8枚了,个人觉得就也够说明够明星了,个人觉得到可以这样加一条,就是规定一下申请帖中含支持的(普通)会员数量,如定个30(平均每天3个普通会员支持),明星嘛,要显示fans众多
发表于 2008-6-25 12:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 华氏911 于 2008-6-25 12:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 f% U0 x' m) B  {7 K1 @5 j4 P. ^
1 G7 l% f. t9 X4 k
这个好:lol: ,是得要有粉丝。
发表于 2008-6-25 16:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主认为如何改?更好
 楼主| 发表于 2008-6-25 17:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 6# 的帖子
我想应该对论坛有较大的贡献,应有一定知名度。除了原有的已获八枚勋章外,参加应助和技术讨论的帖子应达到一定数量和质量(数量已定量,质量没记载,就让申请跟帖的人评论),积分达到一定数量(表明对论坛的贡献),申请跟帖支持人数应达到一定数量(表明知名度高),这样通过的可能就是明星了。
发表于 2008-6-25 18:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
量的具体数值是多少?
发表于 2008-6-25 18:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可在原要求的基础上增加发帖量超过8000帖,申请帖有50个会员明确支持,不支持的人数在5个以下才可以
发表于 2008-6-25 19:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 江南有雪 于 2008-6-25 18:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 ~, _5 R1 |  F1 D4 x' O
  能有几个?titter
发表于 2008-6-25 19:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 华氏911 于 2008-6-25 12:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% i/ Z9 @- f9 ~: M
2 n- E% `! x! @
6 o- W; P5 Z( n( t: m6 j6 {& _
这个好.支持!good
发表于 2008-6-25 19:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我觉得高老的建议有道理,支持作一些改革!
发表于 2008-6-26 04:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
更改楼主的建议主题大家还是讨论吧
发表于 2008-6-26 18:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 江南有雪 于 2008-6-25 18:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" c; w7 U) {  M: [1 @8 Q/ W
- @* S* I' M: h) K9 _  [( v/ k% G' @8 M+ z
发贴过8000,这条件也太高了吧,目前论坛里没几人符合这一条件。
发表于 2008-6-26 21:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主的建议,楼主说的具体点 让数据说话 以理服人:loveliness:
 楼主| 发表于 2008-6-26 21:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
具体这几个数量指标各是多少我心中也没数,只是觉得申请明星会员勋章只以得八枚勋章为唯一条件不合适,应该增加些条件。我说一下自已的想法吧:得勋章八枚,发有效帖5000,得分30000,10名版主和20名会员支持。
发表于 2008-6-26 22:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
勋章数不是唯一目标,有的高手发贴不多,但是解决问题一流,要看解决问题的数量和质量来说的
发表于 2008-6-26 22:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 小雪 于 2008-6-26 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" F3 U: J6 t) i勋章数不是唯一目标,有的高手发贴不多,但是解决问题一流,要看解决问题的数量和质量来说的
" [: S" @6 v% A7 a' _
8 R, b6 D* _. t/ |
有感而发啊!good $ o( }/ _! @% ^" q$ S4 X
( r7 s: {8 \/ q9 m
精而不多的可以有别的勋章好申请的呀!
发表于 2008-6-27 07:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这是个综合考察,看来只有数据是无法说明的,或者有纵多的会员支持更有说服力
