查看: 1563|回复: 5
[求助] 全液压转向
发表于 2008-6-25 14:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
车辆全液压转向系统中,我使用的是转向器和优先阀,负荷传感,车辆使用中有时出现转向动作不顺畅,或是有时行走时打方向盘没有动作,请教是什么原因?
发表于 2008-6-26 10:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
1.转向器负荷传感部分,反馈油孔(Ls)加工精度有问题(孔群的位置度差),致使性能不够稳定或者是弹簧片质量不过关.. T' d, o8 B# u. s! i" Y- {  H
2.优先阀性能不稳定.(检查:1.油液的清洁度,2.阀芯配合间隙,3.溢流阀的卸荷调整压力)
+ l. t1 e8 _. C) F  v转向器是哪个厂家的产品?可以和生产厂家联系.
柠檬咖啡 + 2 应助
发表于 2008-6-26 11:12:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
我可以帮你 15921885941
 楼主| 发表于 2008-6-28 09:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 3# 的帖子
感谢两位的大力支持,问题正在解决,随时请教两位。
 楼主| 发表于 2008-6-28 09:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 4# 的帖子
我应用的是伊顿的配套:转向器+优先阀
发表于 2008-6-28 09:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
特别注意转向器与万向节的连接一定要灵活,否则有意向不到的麻烦,比如转向不灵活,大部分转向问题都在此。因为转向器的复位弹簧力很小,稍有不灵和就会有问题
柠檬咖啡 + 2 应助
