查看: 4580|回复: 24
[已解决] 头疼的利害----c型钢三面打多孔如何解决,直线度要求1000:0.1
发表于 2008-6-25 15:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 亚太地区
http://p13.freep.cn/p.aspx?u=v20_p13_p_0806251445343503_0.jpg
  J5 E+ z2 [- U3 b( Q如图,工件为C型钢(草图作为参考),长10m,在3个面上打10mm的孔,孔间距220mm,每个面打45个孔,要求很高的直线度。如题。
& `2 _5 T) w5 G4 W: E* T7 v: r4 F! d0 C& V: W; t
原来的方法:手工划线,打定位孔,2mm,再钻孔。但是误差就是从打定位孔的时候产生的。而且 此方法太耗时。& [( P4 b+ i- Z
8 M: Q# e+ M' n0 B8 X) B1 S' J' B现在的设想1:多轴钻床(5个钻头)+ 工装夹具,每打5个孔,手工移动工件,用定位销固定住已打的孔。再继续打孔。但是找了很多厂商,没有现成的220mm孔距的钻床,还要重新设计制造。一来时间太久,二来工件太长造成的工作台价格不菲。不是首选方案。
  S: A7 `" B( V/ p" ^% Y2 D9 e: `. H现在的设想2:液压冲床,每次只冲一个孔,但是要求冲完一个孔后,自动移动工件,间距保证220mm。而且保证直线度。但是此法对工装要求很高,我暂时没有什么好的想法。8 W3 ]' K% y8 _
; D' J) l; l- |
希望能找到一个经济合理,简单有效的方法。请大家不吝赐教,各抒己见,一起讨论。  K+ H$ G7 u5 N- h4 m
小弟感谢之至。
  l# W, g: x! R7 J2 q% I" r6 x! s$ A9 L4 B5 C/ k& ~6 J$ w* d
     顺祝发财。
发表于 2008-6-25 17:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
按照楼主的的叙述似乎不需要 直线度1000:0.1。而且看不出那里要这样的直线度。: ~' |: z1 a- B
我们认为楼注第二个方案可行,自动移动工件的装置我们可以为你做,很简单的。采用气缸推动,用导轨导向,气缸刹紧。
发表于 2008-6-25 22:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
我们这有4X12米龙门铣床,可以轻松解决你的问题 :lol: :lol:
 楼主| 发表于 2008-6-26 08:22:59 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
2楼朋友,你还是没有很明白我们的具体要求,直线度我指的是45个排孔的直线度,3个面上都要满足。
+ h, t1 P5 H! A" q; q/ S4 w2 [
你们既然说 有办法解决,那就请报个价,尽量报具体点,并留下联系电话,我会和你们联系的。
& H0 X+ @2 L% y% q
* g; a% e6 J4 _1 y; C) _/ h当然也可以内信我。
 楼主| 发表于 2008-6-30 13:23:55 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
怎么这么长时间没有人解答阿。是不是没高手阿
发表于 2008-7-1 21:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你的型钢 220×45=9900 10米长?有这么长的型钢?
 楼主| 发表于 2008-7-2 15:22:49 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
当然有啦。。。只不过问题很难解决阿。。。
+ @' s$ s: m- L, G8 p* q唉。。。最近问题老多,公司刚刚建厂。一大堆问题待解决。
发表于 2008-7-2 22:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
五面体!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-7-3 10:40:13 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
你可以认为是槽钢。
4 w" d1 }& g# Q/ S' n关键的问题是中间那个面。保证钻孔的直线段,和孔间距累加公差不大于0.5mm。
发表于 2008-7-4 00:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
难度确实不小,想象不出什么结构需要这样的公差。你的型钢这么长,本身肯定不直。手工画线用画规拉不行,用钢尺你没有这么长,这么直的钢尺。就算你能画上这么长的一根直线钻这么多孔,材料本身也会变形,你的公差要求还是达不到。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-7-4 09:05:22 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
你可以认为是10# 槽钢,假设工件是绝对直的。
) t- ~  r1 X# R- S5 h, ]- R6 T想找个方法,可以解决我的问题, 公差尽可能的接近我的要求 。可以用工装夹具固定。
! u5 X* o9 n  c3 K9 F我们公司有磁力钻5台以上,立钻ZX50F的一台,大的钻床2台。有气动设备。没有液压装置,有什么办法啊。
6 O: \' j# c6 G: j( O$ {真的要求很直的阿,还有孔间距 累加误差不能超过1mm。
发表于 2008-7-4 19:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
假设工件绝对直,找个好钳工给你画线吧。先打出两端孔的样冲。控制间距尺寸220×44,然后打第23个孔的样冲。然后依次均分,把误差均布。准确的钻孔就看你家钳工的功底了。
  V% j: A$ A$ o  U2 p其实这个工件孔的位置尺寸肯定不是你说的这样严格。一般来说位置公差很严格的话,同时会有粗糙度要求。比如定位销孔。你这就应该是个螺丝孔。
- u# P7 f0 \3 U只不过你们干的积累误差有几毫米了吧?
发表于 2008-7-4 23:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
你说10m型直线度加工保证没问题.但是假的,将工件在有数显的大型铁床或定棵加工中心一没装夹加工一面,有数显的大型铁床一次可加工两面。
发表于 2008-7-6 12:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
承給广东中山一家设计过一数控冲孔机,是加工超市货架的各种方管。如有性趣可帮联系设备加工厂家。
发表于 2008-7-6 12:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
做一可拉缩夹具,靠夹具精度来保证.
发表于 2008-7-7 17:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
搂主要加工的数量有多少?解决方案应该考虑产量,而不仅仅是实现功能,因为同样的问题,不同的环境,不同的数量解决的方法不会相同。
 楼主| 发表于 2008-7-8 14:32:29 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
工件绝对直的,而且要求绝对要求很高的直线度,有朋友说找个好的钳工,我们不缺少好的钳工,但是我们的量说多不多,说少不少,靠几个钳工肯定不够。一天大概十几根。或者更多。
6 K  D3 o- i! Y我找了好多的厂家,现在有个方案,就是做一个5孔的多轴钻头,大概15000-20000/& {+ e* @5 |  z+ f
接大的立式钻床(我们公司有一台,ZX50F)固定间距220,固定钻头10mm。然后我们打算做一个工装,放置工件,并且可以自由滑动(带滑轮),并且带定位功能。(可以做5个,或者更多的定位销。)
4 H( U8 z1 P! c( |; B: w3 y! ~保证这个系统一个钳工可以完成。+ S5 X* a# p+ z( {
不知道这样子是否可行,是否有什么其它的问题产生呢?
发表于 2008-7-8 16:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼注注意精度,直线度!按照你这个方案,估计不容易达到。
 楼主| 发表于 2008-7-9 08:47:39 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
我也担心这个问题啊,不要20000元(针对以上的设备价格)5 Z6 h) d! {9 j1 B$ c9 a  K3 P
砸进去了没有一点用。那么就白费我的苦心了。8 r# h/ A: ~$ o9 a4 D
5 u  S3 R, j5 J4 u1 ~3 F[ 本帖最后由 epangpang 于 2008-7-10 10:43 编辑 ]
发表于 2008-7-9 19:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
试试我的方案吧。无风险、不增加成本。先打两端的孔,公差均布。就是慢点。第一根合格的话,可以当钻模用两根夹在一起打孔。然后两两一对,台钻就可以干。也很快的。
发表于 2008-7-9 21:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 wxzc 于 2008-7-9 19:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 S% S: g9 q1 v- n
7 q" d9 N( g% L5 v2 ?+ T4 E
4 ^; \( n4 `) r* k! D- C
9 o- r2 A7 E; U( }' [, Q
5 [. a! {+ \3 [" L/ \
8 E, \7 _* j6 c按照楼上的方法,不但误差解决不了,就是直线度更是问题,你可以理解型钢是直的,但实际上在你两根夹住的时候肯定要走动,很多的经验已经证实了这一点。
* |% \# p( _' u6 {' Q; k/ k& T% F, Z2 O' p
“我也担心这个问题啊,不要20000万砸进去了没有一点用。那么就白费我的苦心了."  D7 O6 i. ~) E6 z/ U. r
搂主这句话到有点意思,20000万的项目,靠钳工手工制作,真是有点悬了!此外搂主还有没有考虑到加工完的检测问题呀?
 楼主| 发表于 2008-7-10 10:48:13 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
目前我们准备采用楼上那位朋友的建议,但是经验证明,要做一个很精确的模板不容易,而且用这个模板来加工其他的工具,时间长了,孔就被膛大了,7 J; I) Z& L$ K- B2 Q  F
所以我现在去买一些钻套,用合金钢做,硬度不小于55。然后做一个板,把钻套放进去。" I( g) }+ f. t0 ]2 ^. |9 a1 K/ c
但最终还是要靠钳工一个一个打孔。没办法。
! d9 u8 U9 j4 M  S6 v. _我想此法也是比较经济的。, F8 R1 d4 C8 [0 {$ n
) K4 g/ K% l9 r) l
要做一个很精确的模板不容易
; x& h( ^1 F! y. g: `3 Z6 m要做一个很精确的模板不容易
5 E0 g9 `+ h% s' U, D# c要做一个很精确的模板不容易
发表于 2008-7-10 15:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实楼主已经想到用冲床冲就可以了,关键点是定位,只要你用刚冲出来的相邻两孔做定位,应该是可以达成的。
发表于 2008-7-11 07:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
必须做钻模钻套来固定孔距和限制钻头跳动,然后你使用几台普通台式钻床没有问题,关键钻头一定要磨好,包装孔径一致,以利于定位,一次打出几个孔,移位,插销,再打。注意如果钢板厚度不够,应中间加支承,并夹紧固定好。插销应与孔配作,或锥销。当然舍得投入,做多轴器更好,但建议钻模钻套还是要做。
发表于 2008-7-11 14:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 epangpang 于 2008-7-10 10:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; O* C' k5 Z! S, N9 e& b+ U目前我们准备采用楼上那位朋友的建议,但是经验证明,要做一个很精确的模板不容易,而且用这个模板来加工其他的工具,时间长了,孔就被膛大了,: f# d5 q/ |, X  I, r) u
所以我现在去买一些钻套,用合金钢做,硬度不小于55。然后做一个板, ...
9 v  p8 T" E( h; F) `+ ^6 }' Y0 V9 C
# J6 L2 |/ Q3 Z& {$ Y7 U& q1 k+ {% S
搂主采用这个方法,我认为直线度是个问题。能否保证直线度1000:0.1?还有的就是,搂主用何种方法检测直线度?3 q. F2 D' H% S9 `; L% o% h
7 M6 N" ?, Y6 S$ |强烈关注中。。。。。。
: l$ h7 v$ c0 W) h' i搂主如果用你叙述的方法解决了,不要忘记在贴子中给大家谈谈体会,让大家也有所提高。
