1天前
查看: 3886|回复: 3
[求助] 30Mn2抗拉强度和屈服强度的曲线图
发表于 2008-6-25 15:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位兄弟好:
2 o1 q" h/ U$ \+ Y    小弟现在要用到此 材料的抗拉强度和屈服强度的曲线图(直径7),不知道那位有的,烦请发来一下,给客户用,急!
  y8 R5 @: k/ `2 r9 ]    谢谢了!
发表于 2008-7-9 22:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
30Mn2通常经调质处理之后使用,其强度高,韧性好,并具有优良的耐磨性能,当制造截面尺寸小的零件时,具有良好的静强度和疲劳强度,拉丝、冷镦、热处理工艺性都良好,切削加工性中等,焊接性尚可,一般不做焊接件,需焊接时,应将零件预热到200°C以上,具有较高的淬透性,淬火变形小,但有过热、脱碳敏感性及回火脆性1 \1 i" l8 S5 N3 v& M' y; L
; i( S  Y7 i7 g0 z  ]+ z干嘛不自己做呢 很简单的
发表于 2008-7-10 17:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
怎么能给客户看别人的曲线图?还是自己做一个吧,不然很麻烦的
发表于 2008-8-4 08:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
相同的钢种不同的材料曲线图有差异的
拉伸性能不只是受钢种影响还受加工条件影响,如应力残余,热处理不良等,建议楼主自己做曲线.取样拉伸即可
