查看: 1756|回复: 4
[已解决] 合金钢?不锈钢?
发表于 2008-6-25 17:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
常用的20Cr、40Cr是什么钢?合金钢?还是不锈钢?+ S0 S- G. l' V" H6 s* |
合金钢与不锈钢中的Cr含量有什么区别不??
发表于 2008-6-25 21:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
合金结构钢和不锈钢的牌号采用阿拉伯数字和化学元素符号表示。采用二位阿拉伯数字表示平均碳含量(以万分之几计),放在牌号头部。合金元素含量表示方法为:当平均合金元素含量低于1.5%时,牌号中仅标明元素,一般不标明含量;当平均合金元素含量为1.50-2.49%, 2.50-3.49% % 时,相应地在合金元素符号后面加上 。例如:碳、铬、锰、硅的平均含量分别为0.35%、1.25%、0.95%、1.25%的合金结构钢,其牌号表示为35CrMnSi;碳、铬、镍的平均含量分别为0.12%、0.75%、2.95%的合金结构钢,牌号表示为12CrNi3。: c* ~8 ^$ ?) ~  h! T5 U
* z) v6 ^. f/ v; [* [3 f6 ~" c
20Cr、40Cr是典型的合金结构钢,
* I8 O, n2 Y$ |8 \) r按合金结构钢牌号表示方法,其含Cr量低于1.5%; @# K5 a: D: o- Y3 r. R2 h' l
1 ^- W0 h" i! h2 p. g0 U' ?, x不锈钢不的种类繁多,按照我国国家标准GB/T13304-1999《钢分类》以及国际上通用的分类方法,不锈钢是按钢的金相组织来分类的。
& h, ^3 {% s  M/ e    根据国家标准GB/T1220-1992,不锈钢按其金相组织分为奥氏体型、奥氏体型-铁素体型、铁素体型、马氏体型、沉淀硬化型五个类型,共计六十四个牌号。其中:奥氏体型含有1Cr18Ni9、0Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo3Ti等三十三个牌号;奥氏体型-铁素体型含有0Cr26Ni5Mo2、1Cr18Ni11Si4AlTi和00Cr18Ni5Mo3Si2三个牌号;铁素体型含有1Cr17、Y1Cr17、1Cr17Mo等七个牌号;马氏体型含有1Cr13、3Cr13、Y11Cr17等十八个牌号;沉淀硬化型含有0Cr17Ni4Cu4Nb、0Cr17Ni7Al、0Cr15Ni7Mo2Al三个牌号。- e* w! a1 M9 _2 P% J; f( j2 e
+ Q4 S' v. a% U: y- T0 U6 B
按照不锈钢牌号表示方法可知,不锈钢中Cr含量通常远高于合金结构钢
zyxwq + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-6-25 22:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
哦,多谢这位“道友”了,好不容易才盼到这么详细又好理解的回答啊,good ,再次感谢!!
发表于 2008-6-25 23:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
20Cr、40Cr是合金钢,但不是不锈钢。% A* B( r. m. ^8 V5 q8 B
不锈钢都是合金钢,它具有良好的化学稳定性,能抵抗大气腐蚀。但合金钢不一定是不锈钢。
发表于 2008-6-26 05:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
所谓合金钢就是在普通的钢材(铁碳元素)中加入其它的合金元素,来改善钢的某些使用要求和性能,这些钢都称之谓合金钢,因此合金钢和碳素钢这是钢材中的两大家族,在合金钢中又可按用途分为弹簧钢,轴承钢,不锈钢,耐热钢等等很多的子类,因此要想弄明白,最好学-下钢材的六种分类方法,在有些书中可査到在此就不多说了.
zyxwq + 2 应助
