查看: 3226|回复: 9
[讨论结束] 我的伺服电机以前有快速和慢速之分,现在只有一个速度了?
发表于 2008-6-25 18:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我公司的一台伺服控制器控制了一台伺服电机。以前这个台电机有快速和慢速之分,但是,现在只有一个速度(快速)了,请问大家故障的可能性都有那些?谢谢
发表于 2008-6-25 19:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
伺服电机是无级调速的,所以你的电机要么只是普通双速交流电机,要么是在控制系统里人为设定了2个转速。前者需要你查一下是不是进行切换的接触器的动作、触头有问题,后者应该是要你修改一下参数了。当然2个速度之间按钮的原因也不排除,都要查一下的
zhous_ch + 5 鼓励应助!
 楼主| 发表于 2008-6-25 20:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 2# 的帖子
谢谢你的提示,可以肯定是伺服电机,不是普通的交流电机。
7 z% r1 u" v5 N+ T; S那么就是你所说的第二种可能性大了.按钮的可能性最大。
发表于 2008-6-26 22:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果是伺服电机,那肯定就是闭环控制,否则没必要用伺服系统。
" s" @) l( F. V3 O  M如果出现高速运转,则很有可能是测速机速度返馈部分断路造成的,或是测速机信号线接反所致,楼主可查查这方面。
yqwfk + 5 有道理
 楼主| 发表于 2008-6-26 22:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 4# 的帖子
我的意思是
9 C' a7 D$ L. [9 l; `" y2 t% ~. V这个系统以前有快速和慢速,但是现在没有慢速了,只有快速,问题可能出在哪?
发表于 2008-6-27 19:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
伺服电机是变频调速的吧& x! ~# u# k) R
# h) J: K" ~; T$ E
会不会是内部有个变频器出现的两个速度    而现在变频器坏了
发表于 2008-6-27 21:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼主的问题说的不够清楚,无法判别!伺服系统的控制是较复杂的,伺服电机
2 ~) p0 w9 W; R8 q) g7 ]: G没有问题,问题在控制回路,要贴出控制图才好判断.
发表于 2008-6-27 23:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.确认是伺服系统
* l+ h* d* x# t* f, S/ |# b2.检查伺服控制(不是伺服驱动器)的运行速度参数设置是否正确
. U! k1 t4 F$ T: S2 d3 ]3.使用控制器强行分别运行低速与高速是否正常。
发表于 2008-7-13 16:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果有备用电机的话,更换一个同样类型的,如果情况依旧,排除电机问题。
6 r6 d% U: u% ]通过伺服控制软件手动控制伺服动作,看看运行是否正常?正常的话,排除伺服故障
- v; p% Y4 O3 r现在检查外围信号
# W4 c6 l# Z: f3 estep by step ~! very easy
 楼主| 发表于 2009-5-6 08:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我查到原因了:
2 \1 y' A2 E  W是我的伺服电机系统分按钮部分控制和触摸屏部分控制,其中按钮控制是第一位的,操作者将按钮部分的“高低速开关”转至了高速部分,然后一直使用触摸屏控制,所以,在触摸屏上就没有高低速的转换了。
& d3 U# A, ?' \6 d& \7 f; K  W可以说是控制部分出现的问题的吧。$ l* G! l$ E. h5 g3 D
感谢楼上仁兄们的支持与热心帮助!!!!!
