查看: 2306|回复: 5
[求助] 斜齿轮螺旋角是否有标准
发表于 2008-6-25 18:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
斜齿轮螺旋角是否有标准??
发表于 2008-6-25 20:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# 的帖子
没有标准。6 Q) S+ b6 \6 C& i7 I0 B
一般根据中心距进行选配,凑成整数较多,单斜齿在8-13度,双斜齿(人字齿)在20-28度是可以的。
 楼主| 发表于 2008-7-11 19:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢^^^^^^^^^^^^^^^
发表于 2008-7-11 20:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
ZQ系列8°6′34″ZD ZL ZS系列9°22′
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-12 16:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没有标准
8到20,一般15左右,看情况定,主要看轴向力....螺旋角一般是自已根据要求定的,如果知道一对齿轮的中心矩,模数,齿数和。可以根据公式计算
hero2006 + 2 鼓励积极参与
发表于 2008-7-12 22:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
ZSY ZLY ZDY 系列一般都是10°11° 12 °13°
