查看: 2070|回复: 2
[讨论] 检验的定义
发表于 2008-6-25 19:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
我是做外协检验的  公司有体系  根据G/B对批量的外购件进行抽样检验。
, p' v# y. B2 k, t. `) Q7 x. J请大家讨论  是对产品进行全检算出的合格率  准确 还是 根据G/B抽样检验得出的合格率准确
. Z7 _" h7 ]7 U, c0 q- w" l/ ]哪一种方式算的上是  检验。个人认为全检是挑选或者是验货。因为外协厂家 都比较小。不注重质量。
发表于 2008-6-29 11:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用AQL去判断,GB的AQL分成了四个级别:S-I/ II/ III/ III/ C- o, `; m  w8 R8 U# |& m9 n3 [
AQL的定义8 y; \" g/ j) E! ^
AQL查检概述 * W+ s  _0 {/ i9 G( b
AQL : ACCEPTABLE QUALITY LEVEL 验收合格标准的缩写,即平均质量水平,它是检验的一个参数,不是标准。AQL普遍应用于出口服装,纺织品检验上,AQL的标准有AQL0.010,AQL0.015,AQL0.025,AQL0.040,AQL0.065,AQL0.10,AQL0.15,AQL0.25,AQL0。40,AQL0。65,AQL1.0,AQL1.5,AQL2.5,AQL4.0,AQL6.5,AQL10,AQL15,AQL25 ,AQL40 ,AQL65,AQL100,AQL150,AQL250,AQL400,AQL650,AQL1000。不同的AQL标准应用于不同物质的检验上。在AQL 抽样时,抽取的数量相同,而AQL后面跟的数值越小,允许的瑕疵数量就越少,说明品质要求越高,检验就相对较严。下面就不同的AQL列表说明:
/ x0 j; g, p; ]7 ]! z: }+ T验货的时候根据:批量范围、检查水平、AQL值决定抽样的数量和合格与不合格产品的数量。服装质量检查采用一次抽样方案,服装批量的合格质量水平(AQL)为2.5,检查水平为一般检查水平,检查的严格度为正常检查。其抽样方案见表: . K) f: S2 ?9 A% a2 l/ F) F
正常检查一次抽样方案(AQL-2.5) AQL是----ACCEPT QUALITY LEVEL 的简称,是一个国际标准, 1 ) AC=Acceptable number =使用箭头下面的第一个数值 =使用箭头上面的第一数值
7 `6 F1 y! T7 u" A抽样数量是以一般检验II级检验水平来进行的。
% ?' n- M: B) O2 ) AQL0.010----0。10 是用电子产品,医疗器械等检验
! G$ h$ M& H. a" W7 cAQL1.0----6.5 是用于服装,纺织品等检验
# w4 L4 w4 P7 P$ q% Q0 P( `说明:当订单数量≤抽查件数时,将该订单数量看作抽查件数,抽样方案的判定数组[Ac,Re]保持不变:
' _3 ]1 Q1 r0 L0 \- v, v, vAc——Accept(合格判定数); 1 E; Z+ C3 V& D, [3 t1 x
Re——Rcject(不合格判定数)。 9 `& f7 G. w4 ]: Q/ f) g' E1 I
举例一:有一批服装的订单数是3000件,按照AQL2.5标准抽查125件,次品数≤7就PASS(通过),次品数≥8就FAIL(不合格)。
% ^4 ^4 Q0 z5 d举例二:订单数为7件,按AQL2.5标准抽查5件,无次品就PASS,有一件次品都FAIL;如果按照AQL4.0标准则只抽查3件,无次品
发表于 2008-7-6 15:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道楼主公司是产品检验水平是多少?
! i* H0 J1 c- r7 F总是要有个抽检数,让你们上司出一份检验作业指导书,你执行就行了。
