1天前
查看: 2607|回复: 17
[讨论] 100t四柱压力机工作是震动的厉害?求助原因!
发表于 2008-6-25 20:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
我公司的一台四柱100t压力机,在下压时,设备震动的厉害,液压表、控制阀部分也震动的厉害,我怀疑是溢流阀故障或 调整的不合适。调整后,还是不佳。想更换的一个溢流阀,不知可否,能否解决问题。请高手们,帮忙分析一下* I* M4 ]! j- Q/ n9 m. L- u/ Q: {+ c
* j" J! y7 d: G[ 本帖最后由 qhdhcs 于 2008-9-23 07:50 编辑 ]
自流井 + 3 支持好的讨论,有图吗?
发表于 2008-6-25 20:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# 的帖子
系统有没有平衡阀?请发图上来讨论
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-6-25 21:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
只是下压时震动?如果是的话可能是支撑阀调得大了吧。如果别的动作也一样,看看是不是泵的问题
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-6-25 21:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
可以在溢流阀的后面加一个稳压阀.
发表于 2008-6-25 22:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
下腔压力阀出问题的可能性大。调调看看
发表于 2008-6-26 09:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可能是由于下腔时开时闭引起的,下腔如果有液控阀或平衡阀之类的,需要控制上腔的压力,即下腔的开启压力,
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-6-26 11:14:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
一般来说 不是阀的问题就是 泵的问题 具体怎么判断我可以教你 15921885941
发表于 2008-7-20 18:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
溢流只是相对系统压力的,当滑块下行时,主缸下腔的油回油不畅也可能出现这样的现象。另外,设备振动时加载了么,还是空载时就振动呢。
自流井 + 2 应助
发表于 2008-7-20 18:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“下腔压力阀出问题的可能性大。调调看看”good ,很有道理!
发表于 2008-7-21 08:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
没有图只能大概判断了,应该是回油路上的问题,看看有些什么阀,逐一排除好了。
发表于 2008-7-21 08:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你选用的溢流阀的工作压力不合适,工作点上就有震动或是啸叫.选用是注意两点:1.溢流阀的最大流量.2.开启压力.
发表于 2008-7-21 15:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
估计就是支撑阀调的压力过高造成的,
发表于 2008-7-21 17:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主:我也认为是下腔油路的问题呢。
8 C' X- Y( q8 i0 x' ]你最好还是上原理图及实物图吧。。
发表于 2008-7-21 17:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2008-7-21 23:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
空载下降时就有震动现象。这个设备很简单的,所以没有成的原理图了,回头我绘制一个放上来,谢谢大家的关心。
发表于 2008-7-29 15:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
下腔的背压阀引起的!
发表于 2008-9-3 16:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看下充液阀有没问题?
发表于 2008-9-22 23:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
曾经试过相似的情况,后来查明是“压力继电器”出的问题,调整后解决,4 U+ J: }, k5 ^7 ~% L0 I
楼主可试一下
