3天前
查看: 1556|回复: 3
[求助] ASME材料问题?
发表于 2008-6-25 21:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
AS387材料是什么材料?其含化学元素是什么?使用该材料的化工设备优点是什么?其焊接性能如何?(实践中焊接时易开裂)其机械性能怎样?听说强度很高,那么采用怎样的热处理工艺降低强度了?
发表于 2008-6-25 21:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 1# boboyu 的帖子
应该是SA387,它是一种Cr-Mo钢。其化学成分可在ASME材料篇第二卷A篇可以查到。其焊接性一般比较差,焊接时容易产生再热裂纹。一般在焊接前加大预热温度,焊后及时做消氢处理,可避免裂纹的出现。该钢一般用于高温部件。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-10-7 10:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
建议楼主先查查ASME标准
发表于 2008-10-7 21:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是一种不锈钢,含Cr Mo钢,在中温( 350 ~ 480 ℃ ) 临氢环境中具有防止氢脆、氢腐蚀、氢剥离、硫化物腐蚀性能,同时具有良好的低回火脆性,广泛使用于化肥、石油化工以及火力发电厂设备的制造。
