楼主 |
发表于 2008-6-25 22:17:27
来自: 中国浙江宁波
1984年财政年度起,M2型和M3型每财政年度的产量、金额与每辆价格见下表:
! k* w e) H: k( g9 m3 o财政年度 产量(辆) 金额(万美元) 每辆价格(万美元) & `0 w" x# s: D8 x! X- K' E1 u
1984 600 81550 135.9 7 ]9 r( p/ c4 I8 ]
1985 655 102270 156.1
E1 O& q; M' N2 B1986 716(包括备件) 98600 137.7 ; b6 Q/ j1 x- \
1987 662 82680 124.9 8 ?9 P3 V! e8 _" C. u
1988 586 71650 122.3
$ W$ c; g: k0 |1989 581 71400 122.9 6 Q4 J' k- ?0 F) ^
9 ]7 B5 J' T) r7 M0 UM2型和M3型可用C141军用运输机空运。
7 n5 O8 w6 ^' {( Q空运时,需将炮手瞄准镜和车体裙板卸下,所有负重轮需用钢丝绳拉紧。
3 w, M0 e6 R! a! V) B该车与M1主战坦克一起曾在沙特拉伯进行了试验。+ R, M6 D9 Q% p. d1 u1 f$ b
1988年国会收到建议,要求批准向沙特阿拉伯出售200辆M2A1型步兵战车。* `# ]5 M; | x* e* ]2 c: q; h
此外,1985年美军也曾向国会提出向约旦提供32辆M3型的议案,但未获准。
' w @4 }! u& M: ?5 A' J1 x0 E结构特点该车车体为铝合金装甲焊接结构。
1 C5 O( K( y+ [6 K p+ ~- T车首前上装甲和顶装甲采用5083铝合金,炮塔前上部和顶部对车首前下装甲均为钢装甲,侧部倾斜装甲采用7039铝合金,车体后部和两侧垂直装甲为间隙装甲。
0 J0 h3 ?4 S; G" y0 I# `间隙装甲由外向内,第一层系6.35mm厚的钢装甲,第二层为25.4mm的间隙,第三层为6.35mm厚的钢装甲,第四层系88.9mm的间隙,最后一层为25.4mm的铝装甲背板,总厚度152.4mm。
& y) F% d0 a8 b8 |车底底装甲采用5083铝合金,其前部三分之一挂有1层9.52mm的钢装甲,用以防地雷。7 r5 U6 \' ?! O; H& B- r0 j' ^
整个装甲能防14.5mm枪弹和155mm炮弹破片。 2 j+ ]) q/ T! v% k. f
驾驶员位于车体前部左侧,有4个潜望镜,3个在前部,1个在左侧。
& I! x }6 T" \+ b/ [6 `& j) h中间1个可换成AN/VVS-2微光驾驶仪。 $ U( F* F1 ?! U; X2 X
炮塔能旋转360°,位于车辆中央偏右。$ g- B/ w Y8 I9 i% g9 M- N
炮塔内,炮手的位置在左,车长居右,两人各有1个向前开启的单扇窗盖。* ~7 S9 m3 I* W, L) O
炮手有昼夜合一瞄准镜,夜间采用热像仪。6 @& ^5 ?7 }* ?0 R! T, |. G
车长有光学中继显示装置,放大倍率为4×和12×。此外,生产型车辆均有固定电源和备份昼间瞄准镜,一旦昼夜合一的主瞄准镜失灵,可供炮手或车长应急瞄准使用。 V N' a+ B/ B: F
炮手和车长均有用于前方和侧部观察的潜望镜。
9 j5 c n# j! a8 K$ x主要武器为1门25mm的M242链式机关炮,俯仰范围为-10°~+60°,系麦克唐纳·道格拉斯直升机(McDonnell DouglasHelicopters) 公司生产,采用双向单路供弹, 可以选择不同的弹种,该炮既可发射厄利空25mm炮弹,也可发射美国M790系列弹药,其中包括M791曳光教练弹,可单发也可连发。连发的射速有两种:一种为100发/min;另一种为200发/min。
6 Z, e" \. S; E: c# n废弹壳可自动抛出炮塔外。0 j! P. Q! e' r' T% j% q
目前正在研制的新弹种还有XM919和XM881曳光尾翼稳定脱壳穿甲弹,后者采用贫铀弹芯。
; e- u0 V4 O, s' x! Q2 [9 q辅助武器有1挺7.62mm的M240C并列机枪,位于主炮右侧。
" p( y# C& U X! T2 f& _9 f( u! Q车载武器还有陶式坦克导弹,采用双管箱式发射架,内装待发弹2枚。
4 [0 C9 n0 h- A发射架为升降式,行军时撤收放在炮塔左侧,俯仰范围为-20°~+30°。
7 Y1 Q0 n3 E' Z# ~1 r" H该导弹可3750m距离上击毁对方装甲。
! B; T6 p3 `/ Q1 E* N4 e* q为便于炮塔旋转、武器俯仰与操作,采用通用电气(General Electric)公司的炮塔驱动和稳定系统,该系统能使武器在越野时行进间射击。
9 o" a2 ]; i, I: n% S& Z8 [整个系统由炮塔定位和控制用的旋转驱动总成、武器定位和控制用的武器俯仰驱动总成、陶式反坦克发射架定位和控制用的俯仰驱动总成、陶式反坦克发射架的升降装置、电子控制总成、3个陀螺装置、炮手和车长用的各种仪表和电缆等组成。 4 r( j: s, U" G6 M0 j! N% Y3 r
动力舱在驾驶员右侧,与发动机匹配的为通用电气公司的HMPT-500液压机械传动装置,有2个液压泵和马达总成。
% d; S. h" C3 N h; [# a& ^8 r利用径向球形活塞和独特的齿轮排列保证所需要的转向比和传动比。
. M/ i5 h. I+ j2 KHMPT-500有3个速度范围,在此范围内均能无级变速。舱内有3个固定式的哈隆(halon)灭火器。
( A* d, W# V9 J3 z行动部分采用扭杆悬挂。4 \: O6 D8 r9 ~6 W
每侧有6个双负重轮、2个单托带轮和1个双托带轮,单托带轮仅仅用于支撑履带内侧。
) H6 x& M; e4 W4 @# u6 f履带为单销式,有可更换的橡胶衬垫。在第一、第二、第三和第六负重轮处均有液压减振器。
, r3 o: U! r8 \; Y/ Z/ M$ M该车载员7人,1人坐炮塔前部左侧,面向后;1人在炮塔左侧,面向前;1人在车体后方左侧,面向车内;还有4人位于炮塔后方,2人面向前,2人面向后。
# E5 q: H* _! z6 ? 车内载员通过车后跳板式大门出入,大门用液压装置操纵。8 [: y' l/ |, F
大门的左侧还开有小门,以备应急出入。
9 K$ z6 R, x* ~4 H& h# ^载员舱顶部有1舱口,两侧和后部各有2个射孔,每个射孔上方均有潜望镜,便于车内步兵射击。 3 S+ v: p" ~' @; z# d" D4 `; V5 T$ I
该车在水上采用履带划水推进。) K/ g& |( g% E
浮渡时,如果由受过训练的乘员操作,装在车辆四周的折叠式围帐5min即可升起。
$ a7 l5 P$ g4 w. S% N该车披挂附加装甲时会使车辆过重,影响浮渡。4 x9 p" E! n8 u. B2 \& o& y) _7 Z
为提高浮渡性能,拟在车辆每侧裙板上增挂3个气囊,平时装在用铝装甲板制成的箱中。
, o( d2 ]* _. {6 K. n8 I6 |浮渡前由乘员从车内乘用简易的压气机充气,充气所需时间不到4min。浮渡时,所有气囊均潜入水下,如果有的被轻武器击中,还可立即重新充气。 , ~% I" @' r) o/ F" z6 H
在炮塔前部火炮两侧各有1组电操纵的烟幕弹发射器,每组4具。此外,还有热烟幕施放装置和故障诊断装置,前者与苏联坦克装甲车辆上的相似,后者用以检测发动机、传动装置、电气设备和火控系统中的故障,以便于及时排除。* e. [' G5 d8 P- b3 p4 u
型号演变和变型车该车投产后曾不断改进,第一期改进型命名为M2A1型,于1985年开始生产,1986年年中交付使用。$ d3 u: L/ Q7 J; [- N9 w L3 U
改进项目主要有能发射各种型号的陶式反坦克导弹,包括新型的陶2反坦克导弹;采用集体三防装置;为便于步兵下车作战。每个步兵还配有三防衣和防毒面具;新增柯尔斯曼(Kollsman)公司的AN/TAS-5夜间瞄准镜,用于车上5枚FGM-77龙式反坦克导弹夜间瞄准射击;增加烟幕弹的数量,减少照明弹的数量;改进了火灾报警和灭火装置以及燃料系统等。 & R; q/ Z: m) o- w( {2 p
第二期改进型使噗M2A2型,1988年开始生产。/ A J3 d3 N( h4 h7 ~' y3 s
主要改进项目有炮塔和车体外部披挂附加装甲,使该车能防30mm炮弹;车体表面有能安装反应式装甲的连接点,每块反应式装甲重约25kg,平时只作为储备,作战时装上;战斗舱周围有芳纶衬层,用以防炮弹的二次效应;改变车内25mm炮弹和陶式坦克导弹的存放位置与方式,使不易被击中和引爆。" l% O4 w; S; c9 U" ?
由于防护能力的提高,M2A2的战斗全重增到29.5t,最大速度由66km/h降到57.6km/h。为此,该车发动改用康明斯(Cummins)公司VTA-903改进型柴油机,功率由原来的368kW(500马力)提高到441kW(600马力)。0 b4 {# M3 O; b" j7 M6 N; s8 ]
传动装置、空气滤清器和排气管也相应改进。行动部分则采用高强度扭杆。 / o3 T! S+ O# q# J+ p
该车未来的改进计划主要是增强火力,技术途径是增大主炮口径与改进火控系统,以便有效地对付未来防护性能增强的敌方步兵战车和空中目标。
1 d$ d- j2 w5 I2 n Q拟用的火炮,已经试验过的有30mm、35mm和45mm 3种,其中45mm机关炮是阿雷斯(Ares)公司生产的,射速为600发/min,采用埋头弹。 a# f; l8 j+ t' B0 p
- ~/ A" _2 M/ `3 U% F4 B[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-6-27 15:48 编辑 ] |
