查看: 1982|回复: 5
[求助] A335P91的焊接问题
发表于 2008-6-26 08:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们单位一个产品,主管路是12Cr1MoV的材质,支线是A335P91的材质。应该用什么焊条?采用什么工艺呀?
发表于 2008-6-26 11:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
T/P92钢是在T/P91钢的基础上适当降低钼元素的含量(0.5%Mo),同时加入一定量的钨(1.8%W)以将材料的钼当量(Mo+0.5W)从T/P91钢的1%提到到约 1.5%,该钢还加入了微量的硼,经上述合金化改良后,与其它铬-钼耐热钢相比,T/P92钢的耐高温腐蚀和氧化性能与9%Cr钢相似,但材料的高温强度和蠕变性能得到了进一步提高。由此带来的主要优点是,在相同的工作温度,压力或设计寿命条件下,能够进一步降低电站锅炉及管道系统的重量;或者在同样的结构尺寸下,进一步提高结构的设计工作温度,从而提高系统的热效率;同时,T/P92钢还具有优于奥氏体不锈钢(如347H)的抗低周热疲劳性能。
- ]6 Z1 ?7 n. D" }5 B5 i; ?
7 N9 T# g, Z/ V9 r% x( Q! u4 C1 w2 q& E; b0 J( ^' h/ h( `+ Y7 x( H
/ }/ I3 p4 ^( R( m5 b0 vT/P92钢的成份范围及常用的产品类型见下:. X0 ~# Z* A) l( J2 L! i
4 r" K' V) q4 c0 n( O* j# S% A* T
8 ^4 C  K6 U4 a9 H5 k. K: n
% I% q" H/ [: e0 H- |: `& A2 UT92(ASTM/ASME A213):92合金小直径管材- S/ t7 ]; X& B7 K- @) I
& S: d; U+ S  ~  b9 t' H0 i! R' y, B4 i  g* V
" Q* N; t1 x9 p' y. j
P92(ASTM/ASME A335):92合金大直径管材& @7 k" ~1 E0 ~
7 P" G' A1 ?" Q  S, V4 G) {! ?5 f
8 t0 C) k, Y) b9 P5 f) i4 O6 H: r) i# R
F92(ASTM/ASME A182):92合金锻件
发表于 2008-6-26 11:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
A335P91的焊接问题
A335P92钢材化学成分如下:C:0.07-0.13%;Mn:0.3-0.6%;S≤0.01%; P≤0.02%;Si: ≤0.5%;W:1.5-2.0%;Cr:8.5-9.5%;M0.30-0.60%;V:0.15-0.25%;N:0.03-0.07%;Ni≤0.4%;AL≤0.04%;Nb≤0.04-0.09%;B:0.001-0.006%* V  w3 I9 e  Q7 t# t7 @
6 z9 [0 @1 I4 U1 n! ^; k
% z) r5 a6 U. x* ]7 F; ^
6 z1 o& Q- S1 v: R/ n* o. m9 l) Y2 _& G' H  p3 Y
* R6 R- j/ b+ v4 O! L# F; b
9 j+ j6 h5 [2 r7 U# F
国家项目名称管道尺寸结构主蒸汽主蒸汽压力安装时间
内径×壁厚
丹麦VESTRAFTφ240×39直管主蒸汽560℃25Mpa1996年
3号机组
丹麦NORDJYLLANDSETφ160×45汽包582℃29 Mpa1996年
德国KIEL/GKφ480×28汽包545℃5.3 Mpa1997年
WESTFALENφ159×27循环蒸汽650℃18 Mpa1998年
丹麦AVEDORE2φ400×25主蒸汽管道580℃30 Mpa1999-2001年
/ELKRAFTφ490×30600℃
中国华能玉环项目493×72主蒸汽管道605℃27.5 Mpa2005年
( _! u- h  Z! R1 ?+ K. g5 f0 Y
1 W* K6 l6 V, w0 _7 I6 l3 p
; b" _, z5 C* \8 y, B8 I7 a( s3 \目前国内市场上主要有英国曼切特焊接材料公司开发研制的9CrMoV氩弧焊丝; Chromet 92手工电弧焊条;Supercore F92全位置药芯焊丝;9CrWV埋弧焊丝等,德国蒂森公司开发研制的Thermanit MTS 616手工电弧焊条;Thermanit MTS 616埋弧焊丝+Marathon 543埋弧焊剂等。这些焊材符合美国ASME SFA 5.5 E9015-G(~E9015-B9)(SMAW),SFA 5.23-EG(SAW)标准,同时符合欧洲EN1599 EZ CrMoWV 9 0.5 2 B 42 H5(SMAW),EN12070 WZ CrMoWVNb9 0.5 1.5(GTAW),EN 12070 SZ CrMoWVNb9 0.5 1.5(SAW焊丝),EN760 SA FB 255 AC(SAW焊剂)标准。
  m2 d; F; O: [$ ^$ s& s3 w5 o" _) _: w7 v
由于化学成份上的接近,T/P92钢的焊接工艺性能与T/P92钢的基本相同,T/P92钢焊接工艺参数、预热、层间温度和焊后热处理与T/P91非常接近。具体的我就不一一罗列了。
发表于 2008-6-28 11:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
焊条 E9015-B9, 预热、层间温度和P91一样;  焊后热处理730-750℃。
发表于 2008-6-29 14:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可采用TGS-9Cb焊丝
 楼主| 发表于 2008-6-30 16:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
为什么回答的都是P92的呢。我问的是P91呀
