查看: 1631|回复: 4
[求助] 急!急!急!怎样制作这样的大型薄板封头
发表于 2008-6-26 08:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
有一不锈钢封头,直径2米,板厚2毫米,钣边高度30毫米,要求钣边光整无褶皱。( U  ~$ m/ v5 [, k
请高手帮忙。
发表于 2008-6-26 10:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
做个模具,一次成型
发表于 2008-6-27 14:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
分别用30°、60°、90°的滚轮在立车上滚翻成型
 楼主| 发表于 2008-6-27 16:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
感谢楼上朋友的回复,有没有其它的成型方法了?
发表于 2008-7-1 10:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不能一次成型。: V0 i8 A  _7 M4 c' L6 a2 }- I
( W% m3 [1 S, ]7 x" B; v
你的折边有没有圆角要求?
, ?2 B& P& S, O  Q* ]6 X% W  L+ |3 g+ n& K
建议采用分别用30°、60°、90°滚翻成型的方法,如果觉得工序太多也可采用2道甚至一道,要根据你的边的要求而定。
