查看: 2193|回复: 8
[求助] 比例溢流阀的安装方向?
发表于 2008-6-26 08:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
最近想改造一台设备,原来用电磁溢流阀(03),现在想换成比例溢流阀。( z( ]$ _- H* w* n; |2 A2 }( _
安装尺寸都一样,只是直接换上去后电磁铁变成朝下安装了,使用有影响吗?
发表于 2008-6-26 09:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该没有什么影响的,阀的安装应该是全方位的,如果是大通径的阀,如果竖直安装可能引起阀芯中位时下行,一般小通径的没多少影响
发表于 2008-6-26 09:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我记得样本上是推荐最好水平安装,如果要竖直安装也应该使电磁铁朝上,因为朝下的话阀芯的重力会影响比例阀的精度
 楼主| 发表于 2008-6-26 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
又看了一下样本,应该是电磁铁朝上。我觉得先导阀通径很小,应该影响不大。) i4 N% E1 E6 h! ?; r% I, r, V
有了解的说说
发表于 2008-6-26 21:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用原来的溢流阀,把先导阀改成比例阀的。
发表于 2008-6-27 08:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
阀的安装位置是全方位的,如果出现精度的影响可以通过调整相应的控制系统的到调整。
发表于 2008-6-27 08:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
各说各有理:$ _& w6 \( c) ^* H/ J8 m/ K
1.最好电磁铁向上安装10通径以上
. R7 ^- l) L8 c2 }) o2.可以全方位安装,10通径以下
+ t- {% x7 I) R( u/ b5 O1 M; A3.力士乐推荐向上安装,不论哪种规格.
发表于 2008-6-27 23:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原则上最好是放气口朝上,以利于排气.........
发表于 2008-6-29 10:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设计一个过渡块,不就可以满足样本的安装要求了。一个过渡块也没有多少钱。
