查看: 1971|回复: 8
[已解决] 压力容器
发表于 2008-6-26 09:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
1.压力容器的设计压力、工作压力、试验压力之间的关系。
$ n, e2 ~2 N* ^* R9 W2 M2、气压试验和水压试验的试验压力的换算关系。
发表于 2008-6-26 10:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
设计压力是指设定容器顶部的最高压力,与相应的设计温度一起作为设计载荷条件,其值不低于工作压力。
, w: c# w+ x- |8 ?$ t7 _工作压力是指在正常工作情况下,容器顶部可能达到的最高压力。
' |- S7 O. p) W8 R" c$ t& a水压试验试验压力等于1.25倍设计压力×[σ]/[σ]t
4 t+ i0 S9 W" q气压试验试验压力等于1.15倍设计压力×[σ]/[σ]t8 ]8 _! O9 p- I& |0 N, W
注:[σ]t:设计温度下材料许用应力。  ^6 l- t: n6 ]" H- o
/ p" o/ g7 R  ]8 C, w& |3 \! T
[σ]:试验温度下材料许用应力
- B5 @  v0 I+ |" }当各元件(筒体,接管,法兰)所用材料不同时,取[σ]/[σ]t最小值。! `% k9 }! W# k! G- t; _) H
% K9 z: g" V) L8 U3 g5 ^7 O/ ~
[ 本帖最后由 ljf507 于 2008-6-26 10:09 编辑 ]
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-6-27 09:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这个看看GB150就知道了
折桂使者 + 3 应助
发表于 2008-6-27 10:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
下载这个标准) b4 G: ~+ Y( E" z$ i8 j: ?
GB 150-1998 压力容器标准, j+ h! [: T1 I: ]9 @" }
地址 http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=156646
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-6-27 21:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
GB150 GB151 呵呵  这个是压力容器入门书了  想做什么都要先看行业标准
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-6-27 22:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个直接看150就可以了。
发表于 2008-7-10 00:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设计压力容器,这是最最基本的。任何一本压力容器教材上都有。当然标准上也有。
发表于 2008-7-10 19:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对阿,看看标准,上面很清楚
发表于 2008-7-14 21:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不仅GB150上有容规上也可以找到答案
