查看: 2115|回复: 4
[已解决] 当看到尺寸公差
发表于 2008-6-26 10:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-26 11:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
比如 H7  就是基孔制
" X( `) @8 E* G7 J2 X8 u; S而      h7就是基轴制
( G' Q) Z/ F: ]( p5 u只间隙还是过盈配合你还好看看机械手册的公差上的表记住从那个字幕开始往前就是过盈,往后就是间隙,那两个之间就是间隙3 k. e2 h, b& x( I: w9 Y9 \
, j- Y% y6 _9 i0 j# v4 z
祝你好运 :lol: :lol:
发表于 2008-6-26 12:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
间隙配合是指具有间隙(包括最小间隙等于零)的配合.此时,孔的公差带在轴的公差带之上.也就是说,相配合的孔的尺寸减去轴的尺寸之差为正值,此差值为间隙.
$ D) G) ~+ U8 R* z0 @% X, F4 k        间隙配合用于孔、轴间的松动连接,允许两者之间有相对运动间隙,如轴与轴套类的连接.4 T6 c! i3 @% ]! ~1 R8 N. n) ?- ]
        过盈配合是指具有过盈(包括最小过盈等于零)的配合。此时,孔的公差带在轴的公差带之下.也就是说,相配合的孔的尺寸减去轴的尺寸之差为负值,此差值为过盈. $ x4 L% [; a0 ]3 j! v1 x' N0 m
        过盈配合用于孔、轴间的紧固连接,不允许两者之间有相对运动.如轴承与轴承位之间的连接.
/ h, S, I/ k" m& l5 z* P* K' u        基轴制  基本偏差为一定的轴的公差带,与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度." K2 D. |% N. ^4 D
基轴制的轴为基准轴,其上偏差为零,基本偏差代号为h。) J9 X+ _" y$ I; o  e, A* y# O
        基孔制  基本偏差为一定的孔的公差带,与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度.
( `4 G4 E. R9 ?; D  K# m8 H基孔制的孔为基准孔,其下偏差为零,基本偏差代号为H.( [( T1 ]4 D4 e
        当你弄清楚这些,就你会知道为什么了!切记,一个零件你是不知道它基轴还是基孔制的制,除非与它相配合的标准件.
8 w6 o0 p5 r/ v
% {% z" X' E5 W" j( H! T* P[ 本帖最后由 luwh999 于 2008-6-26 12:28 编辑 ]
zyxwq + 5 应助
发表于 2008-6-26 12:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种问题非常之离奇。准确的说,仅根据一个标注的尺寸公差是无法判断是什么配合的。配合是两个零件之间的关系,要知道是间隙配合还是过盈配合,还要知道另外一个零件的公差。3 N, L$ ~# S# z% p3 f( b  v
是基准制还是基孔制,这并不只要,不需要知道。知道了也没用。
" u/ S2 J5 M0 S, v& \6 ]7 [8 M* b一般的说,基本上是采用基孔制的,采用基孔制的意思是所有的零件的所有的孔的基本偏差是H,个别的例外。所以从这一点说,一个零件、一个孔,是不是基孔制或者基轴制是根本没有意义的。3 y2 n1 j3 S8 r
再回到第1个问题,正因为基本上是采用基孔制,所以如果你拿到的图纸上如果是轴,大致可以根据标注的公差估计是间隙配合还是过盈配合;如果是孔,都是H公差,不可能知道是什么配合的。6 T# m6 ]; D+ c8 O$ c1 G4 @
, V, m! _" |5 _! h
我不知道什么人需要看图纸的时候要判断这是什么配合。设计人员、工艺员、加工工人、装配工人?他们都不需要从零件上知道什么配合的。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-7-8 01:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
3楼4楼分析的精辟,深刻!看后受益非浅啊.good good
