查看: 2362|回复: 10
[求助] 工程图中的尺寸怎么放置可直接生成CAD图纸
发表于 2008-6-26 10:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我在生成工程图时标注的尺寸总是乱的很要么就重复很多
发表于 2008-6-26 10:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 21125920 于 2008-6-26 10:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 X4 q' M6 u- x5 F9 a7 ~
9 R. O9 z: A6 F
手动标注,直接另存为dwg格式
发表于 2008-6-26 12:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上正解,学习了.谢谢!
发表于 2008-6-26 13:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
其实细心点你会发现,在SW 工程图利用插入--模型项目所得的自动标注,很多是你在画模型时草图标注,所以大家应该在做草图标注时,尽量做得整齐规范,养成习惯就好,个人见解。
发表于 2008-6-26 13:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上说的对。而且建立草图时添加的尺寸要考虑工程图的基准,尽量按加工的工序走。
发表于 2008-6-26 13:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
自动标注的尺寸是来自于草图尺寸。所以草图尺寸是基础,应标注整齐规范。
发表于 2008-6-26 15:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
4楼说得对,其实做草图时就按制图标准规范做,就没问题了
发表于 2008-6-26 15:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
尺寸放置和转成CAD没有直接关系,只是在存盘时选择另存DWG形式就可以了
发表于 2008-6-26 21:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是啊,只要另存就行了。
 楼主| 发表于 2008-6-27 11:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢各位的帮助 :) :)
发表于 2008-6-27 18:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我还没用过自动标注呢,什么时候也试试
