查看: 3046|回复: 6
[求助] 草图尺寸标注的字体太大,可变小吗?
发表于 2008-6-26 10:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
1,相同直径的多孔,在草图中要每个孔单独标注孔径才算完全定义,那太费事,且图面放不下,有简单的方法吗?
8 @2 d, P& S8 P3 k2,草图尺寸标注的字体太大,可变小吗?
发表于 2008-6-26 11:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# 的帖子
单击标注文字,在属性中字体栏更改大小
. ]( G! x# m. u+ V; k2 R1 u" m" B+ l同样尺寸的特征可简标啊
0 `, I% c( o5 H4 @5 M" O' e- G+ c- k! ?% ?8 g  J
[ 本帖最后由 zhaowenzhu 于 2008-6-26 11:47 编辑 ]
发表于 2008-6-26 12:13:02 | 显示全部楼层 来自: 美国
既然是相同为什么不用约束条件,很方便,很难理解
发表于 2008-6-26 12:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以把所有孔径相同的孔选上(可以框选),然后在左侧的约束几何关系选上“相等”,然后只标注任意一个孔就可以。想改标注字体可在工具---选项---文件属性---注解字体---尺寸里修改。
发表于 2008-6-26 13:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
学习了,谢谢
发表于 2008-6-26 16:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
1.可以利用添加各种约束关系来确定,如添加两孔水平,竖直、相等等关系就可以实现完全定义了。
) [; y! S7 f: L7 j* J8 n2.可以在工程图文件属性注释字体里进行设置
发表于 2008-6-26 21:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也多学了一招; W1 V3 L3 N  S& C' |; e6 a% Y* U
谢谢
