4天前
查看: 2205|回复: 3
[已解决] 半径标注中圆心标记与尺寸延伸线
发表于 2008-6-26 10:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
符号和箭头钩选了“圆心标记”的“标记”,调整优化选项没有钩选“在延伸线之间绘制尺寸线”。这样设置后,标注半径时有圆心标记,没有“在延伸线之间绘制尺寸线”。
2 s/ D$ `5 |) ?
4 T1 [, h5 x, a: o9 d" }但如果同时设置“圆心标记”的“标记”和“在延伸线之间绘制尺寸线”后,标注半径时就不见了圆心标记。! ^! E! p; B0 W+ M$ A0 g& r
0 u- |0 N6 Z5 J
现要求“在延伸线之间绘制尺寸线”同时还有圆心标记,有什么解决办法?: _2 ^: p' K! |: F5 |9 z
0 [/ v+ Z& P1 ]- w% O% d. ~
发表于 2008-6-26 12:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用“在延伸线之间绘制尺寸线”标注样式,然后在使用_dimcenter命令做圆心标记,这样就可以得到你要的效果;7 d" p5 I' \4 g8 L) m6 m, k( ?
或者使用带圆心标记的标注样式,绘制你想要的直线亦可!
, Z9 F5 A! V( G& T
1 W/ O+ Q# t1 _[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2008-6-26 12:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-26 13:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
非常感谢楼上热心指教。
发表于 2009-3-19 21:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
也学习一下啊
