2天前
查看: 2113|回复: 6
[讨论] 关于薄板打砂变形的原因
发表于 2008-6-26 13:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
薄板在进行抛丸打砂过程中,易变形,有哪些控制措施?
发表于 2008-6-26 18:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果变形有一定规律的话,是不是可以考虑打砂前预置反变形?
发表于 2008-6-26 19:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种产品的抛丸处理是一个难题,楼主可以采用喷砂代替。
发表于 2008-6-27 14:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主可以将钢丸的直径减小,调低空压机的气压,在除锈效果允许的范围尽量降低抛丸的气流压力可以取得一定的效果
 楼主| 发表于 2008-6-30 15:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
据相关渠道了解,采用将板材倾斜一定角度,可以降低变形,下一步想试试.
发表于 2008-6-30 20:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请教大家一下,耐候钢钢板如果是2mm厚,喷砂后是否有变形,变形量有多大?如果是304,又是如何,请指教,谢谢
发表于 2008-6-30 23:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
喷丸处理会消除表面应力,使薄板变形。为了避免这样的情况,可改为震抛处理。
