发表于 2008-7-4 18:27:04
来自: 中国陕西西安
牌号:3Cr13
7 N) ]# t8 w4 Y1 B0 ^标准:GB/T 1220-19920 ~4 ^3 r `5 p
●特性及适用范围:
, g9 G. c1 x- u: s比 2Cr13淬火后的硬度高,作刃具、喷嘴、阀座、阀门等。
3 v: Y0 V2 ]- A+ a●化学成份:
2 g( H0 e7 I: p碳 C :0.26~0.35; c# q) k+ c' ~' k
硅 Si:≤1.00
, Z1 F; t; U: z% f5 e, W6 W锰 Mn:≤1.00- m8 ^# k. G2 A& S' z# n7 I" w
硫 S :≤0.030, E0 K+ o- i) `
磷 P :≤0.035( |9 y, f a- f1 \2 t
铬 Cr:12.00~14.00
+ m! J) A8 `. ~2 H& v+ _# C镍 Ni:允许含有≤0.60' w: Z4 S$ h& s# x, ~& U. K( o" X J
●力学性能:
) H+ x2 q/ s* a% Q5 r: U+ u抗拉强度 σb (MPa):淬火回火,≥735. r1 f5 v* f9 L9 M& `( G
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):淬火回火,≥540
$ h& Y! }( k7 W8 R' K. }伸长率 δ5 (%):淬火回火,≥12# I% n0 w$ L, ^' H/ h5 w% S
断面收缩率 ψ (%):淬火回火,≥40
9 Y! O j; J- {- A4 \冲击功 Akv (J):淬火回火,≥24
0 b' b& |' ~4 ~" `4 r' ?% p硬度 :退火,≤235HB;淬火回火,≥217HB
, }# S! J6 x+ u) E4 z( f/ v7 \ @4 B●热处理规范及金相组织:3 n) c2 C+ j" H) w5 o
热处理规范:1)退火,800~900℃缓冷或约750℃快冷;2)淬火,920~980℃油冷;3)回火,600~750℃快冷。
- X& k1 L$ o- N1 x5 ~& `( N金相组织:组织特征为马氏体型。
# k* L; e' X9 L3 d7 L; v/ [& a●交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。 |
